Filtre a air admission directe
Bonjour a tous,
J'aimerais changer le système de filtration d'air sur ma ralynette en installant un filtre nettoyable (en admission directe et non un gros filtre dans la boite à air). J'ai trouvé le filtre ITG megaflow qui s'installe directement derrière les cornets ce qui permet de supprimer cette grosse boite a air. J'ai vu aussi la boite Green mais impossible de la trouver encore en vente.
Qu'en pensez-vous, que gagne-t-on a part un joli bruit ? Dois-t-on installer une prise d'air sur le capot pour amener de l'air frais ?
Si ceux qui ont installé ceci sur leur tuture peuvent témoigner se serait sympa.
Re: Filtre a air admission directe
honnetement si ton auto est d origine , a part du bruit tu gagneras rien d autre
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
- Been thanked : 1 time
tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voiture
il y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
elle est finie
elle est finie
J'ai peut etre pas tout suivi.seby a écrit :tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voitureil y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
Mais si c'est une rallye le filtre est pas derriere le radiateur
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 170 times
Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....seby a écrit :tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voitureil y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
Alors oui tu peux y mettre une boite ITG en passant tes gicleurs principaux en 150, pour une auto d'origine
Ok, a la rigueur même mettre une tite sonde de température vers le filtre pour voir. A quelle température d'air le moteur fonctionne moins bien ?Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....
te tracasse pas ! Si tu as envi de monter une ITG, fait comme je t'ai dit
ça c'est quand tu roules sans capotBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....seby a écrit :tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voitureil y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
oui, chez GT2I par ex
Vois avec Sloggies si ils les a pas vendue il en a des neufniisamma a écrit :les gicleurs ont peut les trouver sur internet ?
dernier détail, c'est les gicleurs d'air ou d'essence à passer en 150 ?
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
essence
non avec capotseby a écrit :ça c'est quand tu roules sans capotBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....seby a écrit :tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voitureil y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
Je le repète encore, les ingénieurs du PTS à l'époque, sont vraiment con d'y avoir foutu une ITG
- sloggies
- Has thanked : 3 times
Voui j'en aisamuel a écrit :Vois avec Sloggies si ils les a pas vendue il en a des neufniisamma a écrit :les gicleurs ont peut les trouver sur internet ?
Merci Samuel
