Le retour de la Rallye Hyde
dochyde
Message par dochyde »
Et oui ça y est, tombé dedans il y a quelques années je n'ai jamais cessé d'aimer cette formidable voiture.
Donc me revoilà avec une nouvelle Rallye d'Aout 1991, une phase 2 qui totalise 190500 kms.
Quelques factures de l'ancien proprio qui ne l'a pas gardée longtemps et rien d'avant...
J'ai été la chercher à Besançon, sacrée trotte de Bordeaux mais je me suis régalé au retour.
Premières observations en vrac:
- quelques plastiques du tableau de bord défoncés
- la carburation est complètement déréglée ralenti à 2500 trm
- quelques petites bosses niveau carrosserie
- pas de roue de secours/cric/clé pour démonter la roue (j'ai croisé les doigts pour le retour)
- un faisceau électrique un peu en vrac, pas de voyant stop
- les têtes d'amortisseurs avant font un bruit d'enfer quand je tourne le volant
- elle tire grave à droite quand je freine
- la ligne d'échappement couine lorsque j'accélère et freine
- le siège conducteur et banquette arrière le tissu est déchiré mais rapiécé proprement
- une vis de pc arrière non conforme
- le crochet de remorquage plié
- pas de sonde de température apparemment
- une ampoule de compteur HS
- ... j'en rajouterai au fur et à mesure. (scale33 la connait mieux que moi alors il complètera)
Coté positif:
- peinture récente
- batterie neuve
- starter neuf + câble
- 4 pneus neufs
- moteur semble être en très bon état
- joint de carbu refait récemment
- le siège passager est comme neuf
- amortissement semble être pas mal du tout
- rapport de boite nickel
- ... ce ne sont que mes premières observations
Récap des travaux effectués:
  • - 26/08/2010: plastiques autoradio/petit triangle tdb/cendrier/réparation casquette compteur - nettoyage intérieur tdb - remplacement sonde température - remplacement capsule dépression - remplacement des ampoules de compteur - remplacement de la vis de pare-choc.
    - 01/09/2010: installation cric - clef - panier + attache - roue de secours.
    - 28/09/2010: montage du 4/2/1 Devil.
    - 09/10/2010: changement câble accélérateur neuf - radiateur de chauffage neuf - plastique sous le volant (vide poche gauche) - des butées de portières - fermeture de haillon.
    - 23/10/2010: changement plastique autour du volant - jauge à huile - démarreur (occasion reconditionné à neuf).
    - 18/12/2010: changement allumeur rallye/tête delco/doigt rallye/fils de bougies.
    - 19/12/2010: installation barre anti rapprochement coudé en alu.
    - 25/12/2010: installation tapis 205 rallye neuf.
    - 15/01/2011: changement de pommeau neuf.
    - 17/01/2011: changement alternateur.
    - 12/02/2011: fabrication récupérateur d'huile et montage.
    - 27/02/2011: réfection complète d'une rampe de carbus: bac ultrason - changement de tous les joints neuf - gicleurs essence 150 neuf - pipe d'admission - brides souples - réglage synchro et richesse.
    - 26/03/2011: montage étriers 206 - durites aviations à l'avant.
    - 28/03/2011: montage gicleurs de ralenti 65F8 neuf.
    - 16/04/2011: changement embrayage origine peugeot neuf - réglage richesse.
    - 23/04/2011: changement mastervac (sablage + peinture) - maître cylindre (en 23) - bocal liquide de frein.
    - 14/05/2011: montage des durites aviations arrières - changement des 2 feux arrières - plastiques montants de baies de pare-brise.
    - 02/06/2011: changement joint de sortie de boite neuf - changement des couvercles de carbu avec des flotteurs neufs - changement du bouchon du cache culbuteur - installation du récupérateur des vapeurs d'huile - mise en place des petits aérateurs sur la console - changement de la durite entre le mastervac et la pipe d'admission neuve - nettoyage complet du compartiment moteur/boite/berceau
Alors premier arrêt chez la clinique jean-luc 33 (et oui pas le 13 - scalou).
Je lui ai déposé la ralloche vendredi soir très tard (merci encore une fois scalou) et récupéré mercredi dans la journée afin qu'il la mette au point pour la concentre.
Place aux photos, donc faites par scale33 de ma rallye:
Je suis aller au boulot aujourd'hui avec, un vrai régal...je me sens comme un gosse qui vient d'avoir un nouveau jouet flambant neuf.
Content d'être de nouveau membre de ce club de passionnés. ;)
Modifié en dernier par dochyde le 03 juin 2011, 14:49, modifié 6 fois.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Been thanked : 197 times
Re: Le retour de la Rallye Hyde
re bienvenue mon ami ! Et à dans 10 jours!
ptinico
Message par ptinico »
yessssssssssssssss le retour du Doc <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
dochyde
Merci Rémi ;)
Yop ptinico...content de te revoir également poto! B)
Apparemment ma capsule de dépression était completement HS...scale33 me l'a remplacé.
C'est essentiellement a cause de ça qu'elle tournait vraiment mal.
Là maintenant c'est le jour et la nuit, après un réglage carbu elle est vraiment beaucoup plus fluide...super, un gros merci encore une fois scale33. ;)
Forcément vous vous imaginez bien que la passion de scale33 a prit le dessus, de suite il s'attaque à la bête avec tout son talent:
Remplacement des plastiques cassés/manquant et réfection du tdb:
Il parait qu'il y avait une tonne de poussière, donc ça fait la femme de ménage! :p
La casquette de compteur bien cassée:
La sonde de température:
Je ne sais pas ce que c'est ces photos, désolé j'y connais pas grand chose en mécanique mais si scale33 a prit ça en photo c'est qu'il a du faire quelque chose.
Voilà...je dois récupérer une roue de secours/cric/clé avant la concentre, c'est plus prudent vu la route à faire et hop on est paré.
Modifié en dernier par dochyde le 15 mai 2011, 21:12, modifié 1 fois.
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Content d'en voir une de plus, elle à l'air entre de bonnes mains :ok:
(Content de voir que Scale à retrouvé son APN aussi :lol: )
A vendredi prochain, on devrait fair un peu de route ensemble :ok:
Tiens!!!.................un renouveau ;)
Bienvenue parmi nouis jeune Padawan,..... :ok:
Oui pour ta Rallye,il reste encore des choses à faire,mais au moins elle fonctionne correctement.
Tu verras qu'à la Concentre Francky ou même Bless sont plus doués que moi pour t'affiner la carburation.
Tu pourras les embrasser une fois qu'ils y auront mis le nez dedans.
Pour ta roue de secours,cric et manivelle je te dépanne avec plaisir. :ok:
Faut encore que je te trouve le panier,....... :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
<oo> ça fait très plaisir ça!! :ok:
Pas mal du tout cette auto :blush:
Scale m'a appelé samedi a son sujet :rolleyes: ( :mrgreen: j'étais au circuit du Luc en train de manœuvrer entre les arbres avec la Mondéo, le plateau et la grA dessus :wacko: )
Vivement la concentr pour la voir en vrai :bien:
jean-luc13 a écrit :<oo> ça fait très plaisir ça!! :ok:
Oui en fait le souci des carbus venait des 4 vis d'équilibrage qui étaient grandes ouvertes.
Une fois refermées,j'ai pu procéder à une meilleure synchro. ;)
Ah ok ;)
:rolleyes: Ben c'est nickel alors! :ok:
Marc
Message par Marc »
Salut Doc Hyde :p
Content qu'après cette brève séparation, tu as renoué avec une rallye <oo> <oo> <oo>
Elle a l'air propre :p
PS: ne jeter pas le berceau métal de l' ancien poste radio (ça peux servir ;)
ça ressemble a du Kenwood "_"
Serge25
Message par Serge25 »
Salut Doc Hyde,
Elle a l'air pas mal du tout cette petite rallye, je vois qu'elle vient de ma région, dommage nous aurions pu nous rencontrer... :unsure:
Serge25
dochyde
J'ai pris l'avion à 8h45 du mat pour Lyon...puis le train de 13h à 15h pour Besançon.
Le temps de voir la voiture et hop départ pour 750 kms retour sur Bordeaux. Je suis arrivé chez scale33 à minuit, donc je n'ai vraiment pas eu le temps de m'arrêter malheureusement.
Mais si tu passe sur Bordeaux et que tu as le temps ça sera avec plaisir.
-=[ docHyde ]=-
dochyde a écrit :J'ai pris l'avion à 8h45 du mat pour Lyon...puis le train de 13h à 15h pour Besançon.
Et tout ca une semaine avant la concentr', vous etes des malades :lol:
dochyde
J'avais déjà réservé l'hotel bless! :p
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Belle acquisition, :ok: :ok: :ok: :ok:
elle n'était pas loin de chez nous effectivement celle là.
Comme quoi en cherchant bien, on trouve :ok: :ok: :ok: :ok:
