Bonjour à tous,
Ce matin j'ai voulu bouger la rallye après 2 semaines de repos.
Je tourne la clé, ça commence à entraîner le moteur.
Ça ne démarre pas (comme d'hab.), je retourne la clé, et la il n'y a que le bruit du démarreur.
Parfois, ça me le fait une fois, mais là, impossible de démarrer après une dizaine d'essais. Toujours ce satané bruit d'hélice.
Il y a des chances qu'elle remarche ce soir, mais j'aimerai éviter de me retrouver en carafe quelque part.
Est-ce uniquement le démarreur qui fatigue ou bien autre chose?
Merci,
Michaël.
Démarreur capricieux
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 1183 times
Re: Démarreur capricieux
regardes aussi la cosse + de ta batterie
- jeremy30
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 107 times
Ça peut être les dents de la couronne du volant moteur qui sont bouffée.
Essaie de mettre une vitesse et de bougé ta voiture, histoire de faire tourné le moteur d'1/4 ou d'1/2 tour est essaye de voir si le démarreur accroche
Les dents bouffés, c'est possible mais pas très fréquent quand même
D'après ce que tu dit c'est la roue libre de ton démarreur qui est usé,
t'as des personnes qui savent la remplacer, mais la plupart te diront de mettre un démarreur
Tomber en rade de démarreur avec ça c'est possible, mais ça démarrera toujours... en poussant
- 13Mike
Bonsoir,
Comme prévu elle a démarré le lendemain.
Je vais investir dans un démarreur de 206 TU ou de 106 D pour pallier à tout ça.
Merci à vous.
Michaël.
Merci à vous.
Michaël.
NSP
- Been thanked : 89 times
Moi je suis passé à celui là et c'est vraiment le jour et la nuit
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 14&t=28974
- stevendesrallye
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 399 times
étant électricien j'ai un pote qui arrêtai pas de venir
car sa zx moteur tu , le démarreur ne marchait pas tout le temps
je précise a chaque étape le démarreur remarchait et revenait 2 semaine après
- j'ai remplacé la masse
- j'ai changé les cosses de batterie
- j inversai de démarreur en stock a la maison
jusqu'au jour en rentrant du boulot sa batterie a exploser et sa venait du régulateur de tension interne a l'alternateur
j'ai changé l'alternateur remis le démarreur d'origine depuis plus de problème
bon courage
bon courage
