Démontage plastiques arriere
jean-henri
Message par jean-henri »
Salut . quelqu'un pourait me dire comment démonter les plastiques qui se trouvent a l'arriere sur le coté et qui soutiennent la plage .merci :ok:
Has thanked : 488 times
Been thanked : 1123 times
Re: Démontage plastiques arriere
il faut enlever 6 vis des supports av et ar de la page arrière et ça devrait sortir de mémoire :huh:
jean-henri
jean-luc13 a écrit :il faut enlever 6 vis des supports av et ar de la page arrière et ça devrait sortir de mémoire :huh:
Je n ais trouvé que des rivés pop :blush:
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
ça a été remonté à l'ancienne ça... :lol:
Une solution, faire sauter les rivet avec une perçeuse ;)
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Marc
Message par Marc »
Les rivets pop sont utilisés seulement sur les crochet de banquette rabattable :blink: :blink: :blink:
Normalement c'est comme dit Jean Luc et faut enlever le joint de coffre qui passe par dessus ton plastique latéral
Modifié en dernier par Marc le 24 août 2010, 14:02, modifié 1 fois.
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Voilà le détail en photos ;)
Une vis cruciforme ici, autoforante dans la tôle. Attention au ressort derrière. M'étonnerait qu'il y ait un pop là !
deux vis ici sur le support de plage arrière. Si tu as des pop faut les percer
Attention un clip en partie haute ! Faire coulisser vers le haut ou le bas et ça vien tout seul
Marc
Message par Marc »
Vers le haut je crois Jean pour le démontage :p
Marc a écrit :Vers le haut je crois Jean pour le démontage :p
Je viens de les mettre et tu vois, j''ai déjà oublié :lol:
Marc
Message par Marc »
Euh...............
Les plastiques sortent vers le bas :mrgreen:
J' ma suis trompé et je viens de voir ça car j' ai posé deux haut-parleur cet aprem :p
En plus chez moi j'ai oublié de monter les tétons qui tiennent le plastique en haut, au moins quand je démonte je casse rien :ok:
Marc a écrit :Euh...............
Vers le haut il y a le plafond... vers le bas c'est mieux :mrgreen:
jean-henri
Merci jean pour tous ces renseignements précis :ok:
