boite
mikewat
boite
Message par mikewat »
hello quelle boite vitesse a le couple identique a la rallye et axe de diff en 14 pouvant ce monter sur un bloc fonte :unsure:
merci de vos réponse :ok:
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
Re: boite
106 XSI 1400 ;)
boul13
Re: boite
Message par boul13 »
Les 205 XS, certaines ax, certaines 306 aussi
ludo33
Re: boite
Message par ludo33 »
Toutes les saxo 1.0 ont un 14x60 en axe de 14, par contre pignonnerie "spéciale"
le 14x60 est très courant surtout en petit diff' de 14 "_"
mikewat
Re: boite
donc une bv de 106 xsi 1400 se monte sur un bloc fonte sans modif avec les cardan de la rallye :ok:
Re: boite
boul13 a écrit :Les 205 XS, certaines ax, certaines 306 aussi
La 205 XS est en bloc alu comme la Rallye :p
Re: boite
mikewat a écrit :donc une bv de 106 xsi 1400 se monte sur un bloc fonte sans modif avec les cardan de la rallye :ok:
yes :ok: (c'est exactement la même pignonnerie et couple que la 205 Rallye, mais la cloche d'embrayage a le double perçage bloc alu/bloc fonte (et l'emplacement pour le capteur de PMH)
mikewat
Re: boite
donc plug and play :ok:
Re: boite
tout a fait :ok:
mikewat
Re: boite
merci des info les gars <oo>
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: boite
Message par jeremy30 »
et puis, il y a de un axe de 13mm, peut etre pas sur toutes mais sur la plupart
