demi lune de soupape
loedan62
Message par loedan62 »
bonjour est ce que les demi lune de soupape sont elles specifique au tu 24?
si oui quelqu un aurai t il la reference
merci
montage 205 f2000/11
YANN 62120
Has thanked : 6 times
Been thanked : 6 times
Re: demi lune de soupape
Message par YANN 62120 »
Salut Sylvain, oui les demi-lunes de TU24 sont spécifiques car les soupapes sont en queue de 8mm , tu trouvera ca chez RPDC a Béthune.
Subaru impreza GT 2000 Light
loedan62
ok merci yann , donc je refait la 205 verte et rebelotte encore une coupelle soupape casser et demi lune en morceau :crying:
YANN 62120
Tu as récupéré la 205 verte finalement ?
loedan62
non elle est tjs a mon cousin mais on reroule l annee prochaine
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
loedan62 a écrit :ok merci yann , donc je refait la 205 verte et rebelotte encore une coupelle soupape casser et demi lune en morceau :crying:
Tu es en Gr. N ? :)
loedan62
non en f2000/12
Alors monte-donc des coupeles renforcées ! ;)
tu as les Catcams ou les Grillet en acier, et Cricri en vend en titane http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 43&t=32168. ^_^
jeremy30
Has thanked : 126 times
Been thanked : 74 times
Message par jeremy30 »
une autre question sur les demi-lunes,
est-ce qu'avec des coupelles renforcées de chez cat-cams il faut des demi-lunes spécifique où ça se monte avec celle d'origine? :wacko:
Les demi-lunes d'origine se montent avec les coupelles Catcams.
Par contre, au montage, tu dois vérifier que tes 2 demi-lunes ne sont pas jointives sur la queue de la soupape, c'est-à-dire que les 2 demi-lunes ne doivent pas être en contact.
Elles ne doivent que toucher la queue de la soupape.
Afin de les rectifier, tu les ponces/meules/... tout dépend de ton outillage.
C'est TRÈS IMPORTANT de faire cette vérification et éventuellement modification. :ok:
jeremy30
Ok, merci :ok:
