quel moteur tu 1360 pour prépa sur rallye
romain37
Message par romain37 »
bonsoir a tous
pourriez vous me dire quel moteur tu 1360 convient avec la culasse de rallye et eventuelement sur quel véhicule on peut les trouver
et pour ceux qui ont deja fait les montages quel modif avez vous fait (quel arbres a cames, poid du volant moteur, bielles, pistons enfin la totale ou presque
plus les boulettes a éviter)
merci
course de cote de la membrolle le 1 er mai (dept 37)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: quel moteur tu 1360 pour prépa sur rallye
romain37 a écrit :bonsoir a tous
merci
Aucun, la culasse du TU24 est spécifique et n'a été montée sur aucun bloc TU3 :(
Stefon
Message par Stefon »
Il me semblait pourtant avoir vu des moteurs de Rallye avec le bas moteur de 205 XS et la culasse du TU24???
J'ai halluciné, non???
romain37
désolé je me suis mal éxprimé
ma question est sur quel moteur 1360 peut on monter la culasse de la rallye
désolé jean luc
effectivement je sais que seul le tu 24 a reçu la culasse de la rallye
tu n'a pas halluciné mais c'est un montage qui est courament fait pour que ça marche plus fort avec les modifs qui s'imposent
mais pas de montage d'origine comme celui la chez peugeot
romain37 a écrit :désolé je me suis mal éxprimé
désolé jean luc
Donc c'est non conforme!
En F2000, le panachage bloc/ culasse est interdit :angry: (j'avais bien compris ta question :mrgreen: )
Stefon a écrit :Il me semblait pourtant avoir vu des moteurs de Rallye avec le bas moteur de 205 XS et la culasse du TU24???
ça se fait mais conforme nulle part (sauf en Fol car, je crois :huh: ), en plus, ça marche souvent moins bien qu'un vrai TU24 :lol:
romain37
ok jean luc
dans ce cas il faut monter un 1360 complet et tout retravailler mais impossible de monter les 2 webers ?
romain37 a écrit :ok jean luc
Tu peux partir d'un moteur de 106 XSI a adapter les Weber en achetant une pipe chadil en bloc fonte
Enfin, autre solution (adoptée par Olive F2000 par ex): partir d'un moteur de 106 Rallye 1300 en le passant en 1360, tu as dans ce cas un bloc alu :ok:
Been thanked : 36 times
Il y a plusieurs possibilités.....
TU24 rechemisé
TU3S avec culasse retravaillée
TU2J2 avec vilo 1360 et culasse retravaillée
dans tous les cas, il y a une grosse étude au départ sur le rv (en fonction des pistons utilisés), l'aac et l'admission.... bref, si t'as jamais fait de moteurs, je te déconseille de te lancer là dedans, ça risque de moins bien marcher qu'un TU24 d'origine...
romain37
merci cricri
c'est mon beau pére qui voudrait me faire un moteur qui marche plus fort et pour ça il a du metier
merci pourl 'info
romain37
merci a vous c'est donc sur un nouveau tu 24 que les modifs seront faites
a+
romain37 a écrit :merci a vous c'est donc sur un nouveau tu 24 que les modifs seront faites
a+
ben voilà... :) ... le bon vieux TU24, y'a que ça de vrai.... :p
