c est chaud!!!!
c est chaud!!!!
bonjour a tous, g un probleme de chauffe avec ma rallynette (1989 274000 km)
elle surchauffe mais le ventilo ne s enclenche pas!
j ai changé
- thermostat
- thermocontact
- pompe a eau (+ distrib)
le ventilo est ok
circuit purgé
elle ne consomme pas d eau
aidez moi svp car la je suis perdu
je vais nettoyer le radiateur au cas ou mais la je seche...
merci de maider, mamie a ses humeurs...
j ai changé
- thermostat
- thermocontact
le ventilo est ok
circuit purgé
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 1183 times
Re: c est chaud!!!!
tu as pensé a vérifier le fusible du ventilo?40DCOE a écrit :bonjour a tous, g un probleme de chauffe avec ma rallynette (1989 274000 km)
j ai changé
- thermostat
- thermocontact
le ventilo est ok
circuit purgé
Re: c est chaud!!!!
lors des purges du circuit, le ventilo declenche a chaque fois.
j' ai roulé 4 jours avec ras ( ouverture thermostat puis ventilo vers 92°)
puis le 5° jours surchauffe avan ouverture du thermostat (ouverture constatée au mano) et encore surchauffe...
on va voir cette semaine...
mais a force de chauffer je vais etre d un joint de cucu....
Re: c est chaud!!!!
ben y a aussi le temoin d alerte qui s allume... et aussi le vase d expension qui monte en pression...
- Been thanked : 1 time
Re: c est chaud!!!!
tu as bien purgé ton circuit?
elle est finie
elle est finie
Re: c est chaud!!!!
déjà il faut savoir si ton moteur chauffe normalement ou si il a tendance a etre trop chaud car si il y a surchauffe il y a déformation des éléments et de la le joint de culasse pete
elle est finie
elle est finie
Re: c est chaud!!!!
alors dans l ordre:
circuit purgé a chaque intervention
les 2 vitesses du ventilo marchent (testées...)
c est bien de surchauffes dont je parle: en temps normal je suis entre 90 et 92°
et de temps en tant ca monte a 105 / 110
j arrive a contenir ( ventilo marche forcee et chauffage a fond et bizarrement regime moteur maintenu vers 4000 trs)
Re: c est chaud!!!!
bon ben pas de chauffe aujourd'hui malgré des conditions propices
(et oui c l été... et furiani/borgo ca bouchonne a 17h30, tu le sais toi chris
affaire a suivre...
et merci de vos reponses
affaire a suivre...
Re: c est chaud!!!!
cris: salut de lucciana
faudrait qu on prenne un cafe pour rapprocher les voitures...
Re: c est chaud!!!!
Et voila ce matin SURCHAUFFE!!!!!!
alors je vais essayer d etre precis:
je me suis rendu comlpte qu a chaque surchauffe, la voiture avait tourné 3mn, arret moteur qques minutes puis roulage... et là, surchauffe avant ouverture du thermostat...
une fois la voiture refroidie j'ai ouvert le capot:
vase d expension: le niveau a monté
radiateur: le niveau a baissé
il manque de l eau dans le bloc.
Je fais les complements d eau, mise en route chauffe normale le thermostat s ouvre,RAS....
AIDEZ MOI PAR PITIE, JE CRAQUE!!!
- Youngtimer
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 122 times
Re: c est chaud!!!!
Ce n'est pas le calorstat serait mort et donc qui s'ouvre trop tard ?
Si c'est le cas, tes surchauffes se produisent-elles après qq km seulement ? ou bien après un bon nombre de km ?
Je pense aussi à une durite qui fuie.. : perte de liquide, surchauffe
Re: c est chaud!!!!
Essaye de remplacer le bouchon du vase d'expansion (attention a prendre le bon tarage), j'ai déjà rencontré un problème similaire sur une N1, ça venait de là
