Pression pompe à essence origine
13Mike
Message par 13Mike »
Bonjour à tous,
J'ai monté mon régulateur de pression King mais j'ai un soucis pour régler la pression.
En effet je n'arrive pas à dépasser les 240 grammes, même vissé à fond (la vis de réglage du régulateur).
Est-ce un problème qui vient de la pompe ou d'un problème de filtre ou autre?
Merci de votre aide.
Michaël.
NSP
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1177 times
Re: Pression pompe à essence origine
13Mike a écrit :Bonjour à tous,
Michaël.
Si tu as conservé le retour au réservoir, c'est normal <_<
13Mike
Justement non.
J'ai bien mis un banjo coudé.
NSP
Been thanked : 36 times
t'as une pompe à essence d'origine, donc tu ne pourras pas dépasser les 250g....
