Bonjour
Je possede une 205 rallye d'origine et j'ai recemment casser le carter de boite ( cloche d'embrayage)
je voudrais savoir sur quelles boite je pourrait recuperer le bon carter sacahant qu'il y a eut pas mal de voitures montées avec des TU.
carter de boite
seby
- Been thanked : 1 time
Re: carter de boite
sur une autre boite MA de 205
elle est finie
elle est finie
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 286 times
Re: carter de boite
Il faut impérativement récupérer la partie cloche d'embrayage et plaque de maintien des arbres, l'ensemble est appairé lors de l'usinage
- Piedplanche
Re: carter de boite
..206, 30, ax, saxo, etc ... mais dans les dernières versions, il y a des variantes de dimensions de roulements, d'axe de marche AR et autres qui pourront peut être t'empêcher de remonter ces pièces insidebecker13 a écrit :Ca peut être des boites de 106,205 etc, du moment que c'est avec un moteur TU?
