regulateur d'essence
remi02810
Message par remi02810 »
Bonjour jai un probleme avec ma rallye de fol car, au bout de 2 tourS, quand je veux relancer elle broute, j'ai une pompe electrique sur la voiture qui ne regule pas et je n'avais pas branché sur le régulateur
Là, le regulateur est branchér mais comment savoir a quelle pression il faut le metTre et avec quel type d'appareil.
En sachant que je suis stoCk origine niveau moteur et que je n'ai pas de retour.
merci a tous :ok:
205 rallye autocross
et
205 rallye 252000 km phase 2
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
Re: regulateur d'essence
Le bazar est devenu un repère à sujet : le tien ne serait pas mieux dans le répertoire MOTEUR / BOITE :?: <_<
remi02810
si sans doute PP mais ce n'est pas un probleme de moteur ou de boite mais d'essence. dans le doute j'ai préféré metre dans bazar, si c'est pas la bonne solution n'hésitez pas a le déplacer, sur ce sujet clos fin du HS ;)
et
Has thanked : 450 times
Been thanked : 1087 times
remi02810 a écrit :Bonjour jai un probleme avec ma rallye de fol car, au bout de 2 tourS, quand je veux relancer elle broute, j'ai une pompe electrique sur la voiture qui ne regule pas et je n'avais pas branché sur le régulateur
Là, le regulateur est branchér mais comment savoir a quelle pression il faut le metTre et avec quel type d'apareille.
merci a tous :ok:
moi je roule avec 280gr, voici mon montage: ;)
remi02810
merci jean luc j'ai copier sur ton montage et sa tourne nikel comme sa :ok:
et
remi02810 a écrit :merci jean luc j'ai copier sur ton montage et sa tourne nikel comme sa :ok:
:ok: content pour toi! :rolleyes:
