Installation batterie dans l'habitacle
VOL71
Message par VOL71 »
Salut à tous,
Je suis en train de monter une DA sur ma rallye F2012, et par conséquent je dois déplacer la batterie dans l'habitacle.
Dois-je imperativement la mettre dans un bac?
Ya t il un endroit ideal pour la placer?
Merci d'avance
MclPrimo
Re: Installation batterie dans l'habitacle
Message par MclPrimo »
VOL71 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
Non seulement tu as l'obligation de mettre ta batterie dans un bac, mais en plus, au dernières vérif technique que l'on a fait avec OlivF2000, le commisaire technique nous a dit que le bac devait être étanche en cas de tonneau... :crying:
La plupart des bacs vendu par les revendeurs sport auto, ne sont pas étanches!!!!! Donc faut faire une petite modif!
Pour l'endroit idéal, il n'y en a pas... le plus simple c'est de trouver un endroit qui t'améliore ta répartition des masses dans la voiture! donc derrière un baquet, ou au dessus du reservoir ou dans le coffre... au choix...
Après si ton copi et plus léger que toi, tu mets la batterie à droite et si il est plus lourd tu la mets à gauche^^
Bon montage!
Has thanked : 640 times
Been thanked : 649 times
Oui,le miens en est un pour installer dans un bateau "_" vendu par Oreca,qualité corretce mais pas 100% adaptée au rallye :blush: le rajout d'un joint est faisable,il faut aussi le petit tuyau de drainage pour que l'acide coule dehors :rolleyes:
Sinon,dans une 205,le seul endroit possible c'est dans le coffre,ca pase trop juste derrière les baquets :(
VOL71
Message par VOL71 »
Merci pour les infos
Vous auriez pas des photos par hazard?
J'ai ca comme photo,on voit pas tout dsl :blush:
VOL71
Message par VOL71 »
Niquel Oliv, ca me permet de voir l'emplacement :ok:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
VOL71 a écrit :Niquel Oliv, ca me permet de voir l'emplacement :ok:
Moi, je l'ai mise contre le passage de roue côté droit ;)
j'avais déja la roue de secours de ce coté "_" t'en as pas besoin de ca en slalom toi :p :D
olivF2000 a écrit : t'en as pas besoin de ca en slalom toi :p :D
:p Non, ni roue de secours, ni cric, ni croix etc... :mrgreen:
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Pour info, il existe des batterires à gel (pas d'acide) étanche.
Exemple: les batteries OPTIMA.
Est-ce que dans ce cas la réglementation obilge quand même l'utilisation d'un bac étanche...
206+
205 rallye
AX sport
MclPrimo
A part pour les batteries dites "sèches", la réglementation OBLIGE un bac étanche... :crying:
Une batterie sèche ça avoisine facile les 400-450roros...Image
ze_king
Message par ze_king »
j'envisage de faire la modif aussi, et j'aurais voulu savoir si un gentil monsieur pouvais me faire une photo de la bride de sa batterie :P
en gros le dedans du bac quoi :ok:
sinon pour la partie de la reglementation qui dit : derrière les siège avant, vous comprennez comme moi que ça veux dire de derrière les sièges jusqu'au coffre, ou bien il faut rester dans l'ancien habitacle ?
ze_king a écrit :j'envisage de faire la modif aussi, et j'aurais voulu savoir si un gentil monsieur pouvais me faire une photo de la bride de sa batterie :P
Pour une auto avec hayon ,le "coffre" fait partie de l'habitacle mais sur une auto avec coffre séparé ce n'est pas bon,sauf si c'est un montage d'origine bien sur ;) aussi dans une 205 tu n'as pas trop le choix :unsure:
Been thanked : 36 times
Exact.... atttention à l'emplacement de votre batterie.... c'est dans l'habitacle, c'est à dire devant la virtuelle banquette arrière... ;)
Yann64
Message par Yann64 »
cricri a écrit :Exact.... atttention à l'emplacement de votre batterie.... c'est dans l'habitacle, c'est à dire devant la virtuelle banquette arrière... ;)
Je dirais surtout derrière la ligne virtuelle des sièges Av...
106 Rallye 1300 depuis '94
Slalom F2000/1
http://www.team106rallye.fr/forum/viewtopic.php?t=2865
