Montage segments neuf
djodesign03
Message par djodesign03 »
Salut, je voudrais savoir le sens pour monter les segments :p
Je sais qu'il y a un sens pour chacun mais je ne me rappelle plus...
Sur les pochettes, c'est bien indiqué mais seulemnt pour le segment racleur (les 2 segments qui rentre dedans...)
Ce que je veux savoir en fait, c'est ou mettre les ouvertures de segments?
une coté embrayage, l'autre coté distri et une devant ou derrière? ou en diagonal je crois qu'il faut pas les mettre au dessus des cotés d'axe de piston.
Si quelqu'un a une photo du remontage de segments neuf, je suis preneur :ok:
J'ai beau eu fait "recherche" mais j'ai rien trouvéc :(
Et pareil sur google <_<
Merci d'avance a tous :ok:
Samuel
Re: Montage segments neuf
Message par Samuel »
Salut
Segment racleur et segment coup de feu il y a pas de sens
Segment d'étanchéité (orienter vers le haut les repères TOP)
Tiercer les segments à 120° par rapport à la coupe du segment racleur.
Evite de mettre l'ouverture du segment vers l'axe de la bielle .
djodesign03
samuel a écrit :Salut
Evite de mettre la l'ouverture du segment vers l'axe de la bielle .
Merci de ta réponse Samuel :ok:
Qu'appelles-tu par "segment coup de feu" :blink:
Sinnon aurais-tu une photo pour illustrer et me permettre d'avoir bien compris :mrgreen:
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Le coupe feu est celui tout en haut logiquement, c'est lui qui "voit" l'explosion ;)
djodesign03
Jul964rs92 a écrit :Le coupe feu est celui tout en haut logiquement, c'est lui qui "voit" l'explosion ;)
D'accord ^_^ merci de l'info :ok:
Samuel
Jul t'a répondu :ok:
voici un schéma
en bleu l'axe de bielle
en 1 la coupe du racleur en 2 celle de l'étanchéité et en 3 celle du coup de feu
djodesign03
<oo> ah nickel, c'est mieux parlant ainsi :D
un grand merci Samuel :ok:
par contre dernières petite questions:
Peut importe que ce soit coté admission ou échappement :huh:
Et si, le segment N°2 (donc celui du milieu) a une petite découpe (ça fait une marche par rapport a celui tout en haut).
Dans quel sens le tourner, la découpe sur le haut ou le bas?
Je me rappel plus lors du démontage :day:
Samuel
djodesign03 a écrit :<oo> ah nickel, c'est mieux parlant ainsi :D
peu importe c'est juste pour avoir une étanchéité au maximum
oui il y a un sens
toi tu lis pas tout :mrgreen:
le repère TOP vers le haut
djodesign03
Ah ok, j'avais pas compris "TOP", :p je viens d'aller regarder et les segments et c'est marqué TOP dessus :mrgreen:
J'avais jamais fait gaf ^_^
Bin heureusement que je vous l'ai redemandé car je les aurais montés a l'envers :wacko:
La partie ou la matière est enlevé est en bas alors :mrgreen:
Ok Ok, bpn bin avec ça, j'ai tout ce qui me faut pour le monter ce soir <oo>
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 01&start=0
Merci a tous les 2 :ok:
OH!.............Put.in,j'te dis pas le travail quand il va mettre en route le Djo,....................avec un peu de chance ,je vais entendre la déflagration jusqu'à Bordeaux.
:lol: :lol: :lol:
djodesign03
euh Scale, c'est la première fois que je démonte et remonte un moteur, alors tu pourrais étre un peu moins moqueur car j'apprécie pas trop...
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
djodesign03 a écrit :euh Scale, c'est la première fois que je démonte et remonte un moteur, alors tu pourrais étre un peu moins moqueur car j'apprécie pas trop...
N'écoute pas trop les vieux, tu sais à partir d'un certain age on perd un peu de sa tête :wacko: ........et en plus celui là est partculièrement taquin :lol: , mais jamais méchant :ok: (tant qu'on ne l'énerve pas trop je suppose ^_^ )
et bon courage, je vais peut-être faire la même opération sur la mienne donc je suis ton post de près et j'immagine le tas de questions que l'on doit se poser dans ces moments là...
djodesign03
bin oui, on a pas le droit a l'erreur :wacko:
Je mets pas 300€ pour tout casser au premier tour de clé :mrgreen:
Je préfère donc jouer la prudence :p
et ainsi harceler mes collègues du forum quitte a leur poser 3 fois la mème question :mrgreen:
Après tout, vous ètes là pour ça :lol:
Samuel
djodesign03 a écrit :bin oui, on a pas le droit a l'erreur :wacko:
Je te vois venir
:ph34r: Je t'ai dis TOP vers le haut :mrgreen: :mrgreen:
voila ça fait 3 fois :lol:
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Attention,ne pas mettre l'ouverture du segment coup de feu coté soupape d'échappement,d'ailleurs commencer par bien orienter celui là et les autres en conséquence ;)
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Je te vois venir
Moi je pense, Sam, que tu as bien fait de prendre de l'avance et de préciser une 3ème fois!!!! on sait jamais!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
