Je pense au gros écrou sur le carter derrière le volant moteur. Vous en pensez quoi
Fuite d'eau sur embrayage
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Encore un soucis avec TDF, une grosse grosse fuite d'eau sur l'embrayage. Même moteur non tournant, le bocal se vide dans la cloche d'embrayage en 5 minutes
Re: Fuite d'eau sur embrayage
Christophe,il n'est pas derrière le volant mais juste au dessus,le souci c'est que pour l'avoir l'enfoiré,t'es obligé de tomber la boite.
J'ai galéré pendant 15 jours avant de trouver cette panne depuis résolue.
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Désolé mon PP, j'ai pas pu venir
J'ai peinds mes jantes cette aprèm
Et j'aurais pas pu car moi aussi je dois tomber la boite de vitesse
la green a mes parents a l'embrayage complètement rinçé
ça cire a tous les rapports quand t'accélère fort
En plus que le joints spy d'allumeur en sortie d'arbre a cames fuit et tombe vers le volant moteur
ça y aide pas
J'espère que tu t'es bien amusé
a bientot
- olivF2000
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 662 times
c'est de l'huile derrière ce bouchon normalement...Je pense au gros écrou sur le carter derrière le volant moteur. Vous en pensez quoi
seby
le liquide de refroidissement sur l'embrayage ça fait comme de l'huile en plus ça
elle est finie
elle est finie
- Piedplanche
exactolivF2000 a écrit :c'est de l'huile derrière ce bouchon normalement...
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
sonde d'alerte de T° d'eau peut être?Piedplanche a écrit :exactolivF2000 a écrit :c'est de l'huile derrière ce bouchon normalement...alors cette flotte, elle viendrait d'où
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Celle sur la commande de fourchette d'embrayage ? Ca ne finirait pas dans la cloche.CRIS667 a écrit :Durite chauffage!
djodesign03
Bin t'as que 2 solutions...
Soit c'est ta durite d'eau (araignée) qui fuit et passe par l'ouverture devant (ou il y a la plaque de calage repérée)
Ou soit, pour je ne sais quelle raison, ton bloc supèrieur est perçé...
Car comme a dit Oliv,derrière le gros écrou rond c'est de l'huile.
Dans tout les cas, t'es bon a démonter la boite
Es-tu sur que vers le calorstat tu n'as pas une fuite
- CRIS667
Elle vient bien se fixer sur le bloc thermostat non?? Qui lui est juste au dessus de l'ouverture du réglage d'avance!!! J'ai bon jusque là non???jean a écrit :Celle sur la commande de fourchette d'embrayage ? Ca ne finirait pas dans la cloche.CRIS667 a écrit :Durite chauffage!
C'est justeCRIS667 a écrit :Elle vient bien se fixer sur le bloc thermostat non?? Qui lui est juste au dessus de l'ouverture du réglage d'avance!!! J'ai bon jusque là non???jean a écrit :Celle sur la commande de fourchette d'embrayage ? Ca ne finirait pas dans la cloche.CRIS667 a écrit :Durite chauffage!![]()
- Piedplanche
Je viens d'osculter un bloc nu, effectivement, y'a pas de possibilité de passage d'eau entre bloc mot et embrayage
Ou alors, le bloc est fendu m'enfin, je vois pas pourquoi...
Les durites, je les déposées hier et passé au test air comprimé : pas de fuite. Je vais regarder du coté des boitiers calorstat, sonde de temp d'eau ... m'enfin vu la taille supposée de la fuite même sans pression dans le circuit, doit y avoir un sacré trou
Dommage, elle marchait bien la ralloche le matin, devant ou au cul des GT turbal, 206 16S et RC, 205 gti
- Piedplanche
Oui et vidé en plussloggies a écrit :des 1900 ?
Fin du HS voir ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 97#p474997
- francky007
- Been thanked : 8 times
Salut PP,
à tu essayé de mettre ton circuit complet sous pression à froid.
Tu va forcement entendre ou est la fuite.
