Collecteur 4/2/1 ???
Salut
J'ai fais l'acquisition de ce jolie 4/2/1. L'un d'entre vous saurait-il sa marque? Le premier diametre est autour des 35-40mm environ mais je n'ai pas de pied à coulisse sous la main. La deuxième partie est à 40-45mm.
Merci d'avance de m'éclairer
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Re: Collecteur 4/2/1 ???
Salut, tu aurais du poster dans "forum technique" et moteur boite si c'est pour du renseignement et non de la vente
Sinon, tu n'as rien du tout de graver dessus
ça doit etre un omp je pense.
Un collecteur qui sort de chez GT2I je pense car le mien provient de là et il n'y a pas de marque de gravé (c'est un 4en1 en acier par contre le mien).
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
+1olivF2000 a écrit :Je dirais CSC pour la marque,j'avais le meme sur ma 1ere rallye
gt2i n'a pas fait de 4/2/1 dans ce style....
- bougot
+1 pour csc... j'ai le meme sur une de mes ralloches...olivF2000 a écrit :Je dirais CSC pour la marque,j'avais le meme sur ma 1ere rallye
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
bonjour a tous
pour ceux qui on le modele csc , ete vous satisfait de ce collecteur ?
je possede le meme modele mais pas encore monter sur la ralloches
merci pour vos reponse
si tu freine t un lache !!!!!
bonjour,
En passant on peut trouver où un col de cygne de 4/2/1 qui se monte sur collecteur d'origine?
merci
merci
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=24395
c'est sa que je recherche, on peut avoir sa neuf où???
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Tu vas pouvoir l'avoir en neuf par le club. Quand ? Bientôt.math80 a écrit :http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=24395
bastou34
- Régulier
Bonjour pour éviter de faire un doublon ou de créer un sujet pour rien je profite de ce sujet pour poser une question :
Le bitube monté sur les AX , monte t-il sur les ralloches ??
merci !!
merci !!
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Non, le berceau de la rallye impose un coude important au collecteur avant manchonnage sur la ligne intermédiaire, on voit bien ce coude sur les différentes photos. L'AX n'a pas de berceau et le collecteur n'a pas ce coude, il est droit à partir de dessous le carter d'huile.bastou34 a écrit :Bonjour pour éviter de faire un doublon ou de créer un sujet pour rien je profite de ce sujet pour poser une question :
merci !!
vianney
- Amateur
+1, le bitube m'interesserait fortement car dans ma discipline,j'ai l'obligation de a conserver le collecteur d'origine, avez vous une idée du prix et de la dispo merci
- fonce58
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 109 times
Dispo sur commande chez Da Luz 454,58€ ttcvianney a écrit :+1, le bitube m'interesserait fortement car dans ma discipline,j'ai l'obligation de a conserver le collecteur d'origine, avez vous une idée du prix et de la dispo merci
vianney
- Amateur
oua quand meme, je préfererai de l'occas, c'est sur mon auto de course, je vais mettre une annonce merci quand meme
seby
c'est sur que pour mordre la terre ça fait un poil cher
monte un 4/1 et file en proto
elle est finie
elle est finie
