Pas de jus dutout sur la rallye 1900
Has thanked : 27 times
Been thanked : 93 times
je voulais mettre le moulin en route du 1900 et pas un pèt' de jus (rien du tout) :wacko: .Alors soit, je me suis planté dans les branchementS , soit la Répartition des masses n'est pas bonne ou autres choses...Je suis nul dans se domaine, ça me saoul!
Quelqu'un pourraiT m'aider à m'éclairer svp ?
djodesign03
Re: Pas de jus dutout sur la rallye 1900
Message par djodesign03 »
T'as bien relié la masse sur la boite de vitesse :huh:
mateva
Message par mateva »
sur la 1900 tu as un module sous le pare brise coté chauffeur dans le compartiment moteur qui grille facilement s'il y a une mauvaise manip avec l'allumage
djodesign03 a écrit :T'as bien relié la masse sur la boite de vitesse :huh:
Pas de probleme de se coté :ok:
mateva a écrit :sur la 1900 tu as un module sous le pare brise coté chauffeur dans le compartiment moteur qui grille facilement s'il y a une mauvaise manip avec l'allumage
Je vais regarder, des fois que sà vienne de là ;)
CRIS667
Message par CRIS667 »
As tu branché la prise de l'allumeur?
CRIS667 a écrit :As tu branché la prise de l'allumeur?
Il me semble, je vais regardé sà de plus pret. je c'est que j'ai 2 trois fils de pas brancher (genre lambda, et à l'avant des truc qui serve à rien (précablage d'origine antibrouillard) . faut que je regarde de plus pret parceque j'ai rajouter un porte fusible et peut etre que la connection est pas bonne (sur la traverse de phare)
Quand je dit j'ai pas de jus, j'ai strictement Rien ( meme au compteur)
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Ta batterie est OK ?
Parce que ça sent la mauvaise masse trop truc. :(
Been thanked : 119 times
Tu la remontes suite à peinture si je me souviens bien non? Dans ce cas si tu as peints les points de masse il se peut que celles ci ne se fassent pas correctement à cause de la peinture
tu n'as rien du tout du tout lorsque tu tournes ta clé? tu n'aurai pas branché ton neiman au mauvais emplacement ?
fonce58 a écrit :faut que je regarde de plus pret parceque j'ai rajouter un porte fusible et peut etre que la connection est pas bonne (sur la traverse de phare)
J'ai démonter se fameux porte fusible, je regarde dans le chantier de fils, tien celui c'est bizard pas branché (sa serrais bien la panne :rolleyes: ) je me tate à le rebrancher (car ses faiçeau electrique jen ai une trouille, trop peur de mettre le feu ).Bon allez je tente, y des détrompeur donc sa doit etre bon :huh: on croise les doigts .Je branche la batterie (une étincelle , sà c'est bon :) ) j'ouvre la porte et la lumière fu <oo> contact : magie sa remarche
Un grand moment de joie pour moi ^_^ vivement que sa "Cracq" tout sà <oo> (bientot, bientot ;) )
Je pensais comme vous un probleme de masse du à la peinture mais c'étais pas sà.
Faut pas fermer le post car j'aurrais d'autre question et avis sur des broches qui se baladent dans le compartiment moteur, et une vers la colone de direction :ok: donc à bientot et merçi à vous (sa ma renouvler la mémoire)
