axe piston bielle
F4BHY
Localisation : Valence 26 la semaine et Vaucluse les week_end
axe piston bielle
Message par F4BHY »
Bonsoir, quelqu'un peut'il me dire quel est le diamétre de l'axe entre le piston la bielle d'origine.
18 ou 19.5mm ?
Montage libre ou serré avec circlips à l'interieur ?
Ya t'il des bagues de palier à l'intérieur des bieles d'oriqines si 18mm ?
Le dessus des pistons d'origine est'il plat ou travaillé en usinage type "en 2 pale d'aspiration" ?
merci par avance
fred
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Re: axe piston biele
d'origine,l'axe fait 19,46 monté serré dans la bielle ,le 18mm c'est pour les pistons forgés en général,d'ou bagage des bielles obligatoires pour ce montage ;)
F4BHY
Message par F4BHY »
Bonsoir, merci cela est du plus que rapide comme réponse, tu reste tout de meme dans les temps hi !!
Donc j'ai les bon pistons d'origine mais plus les bonnes bieles qui allait bien avant car mon diamétre 18 ne passera plus avec des axes de 19.4..
fred
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Re: axe piston bielle
Hola !! Salut Fred ! Ca fait plaisir de te voir ici :ok:
Tu nous cuisine un moulin ? :)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
F4BHY a écrit :Bonsoir, merci cela est du plus que rapide comme réponse, tu reste tout de meme dans les temps hi !!
fred
Tu as donc des bielles baguées, pour pistons forgés.
Si tu veux remonter des bielles d'origine sur des pistons d'origine, je te souhaite bon courage !
Il ta faudra chauffer le pied de bielle (pas au chalumeau!) et refroidir l'axe (à l'azote) pour pouvoir les emmencher ensemble. Et en plus, tu devras descendre d'une certaine valeur (ni plus ni moins) ton axe pour bien le placer dans le piston.
Vu que l'axe se réchauffe progressivement en traversant la bielle, il se bloque au fur et à mesure puisque la chaleur le dilate... Et tout ça se fait en quelques secondes!
Et pas possible d'intervenir à la presse pour déplacer l'axe, sous peine de flinguer le piston. C'est du quitte ou double !
Bref, la plus grosse galère possible sur le TU24. :mrgreen:
kris en ax mix ten-sport-
C'est une tres belle grosse connerie ce montage serré.
Ca limite à l'achat de matos neuf en vue de préparation
kris en ax mix ten-sport- a écrit :C'est une tres belle grosse connerie ce montage serré.
C'est clair, mais c'est plus économique pour les constructeurs... :(
Ceci dit, j'ai vu sur le site de NSB des bielles en H à 400€ le jeu, et on trouve des pistons forgés Wossner à 350€ le jeu.
C'est à ramener aux 220€ de baguage des 4 bielles, plus les 100€ de visserie renforcée.
seby
Message par seby »
montage sérré chaud froid :lol: il faut pas sortir de politechnic pour y arriver
elle est finie
non non le problème c'est que n'est pas sensé être démontable sans bousiller les pistons en théorie :wacko:
seby
Message par seby »
:) si ça rentre dans un ses ça sort aussi
l'alu se dilate plus que l'acier
il faut chauffer l'ensemble a 300°C et refroidir l'axe a l'azote et un coup de presse et tout le monde vient
elle est finie
seby a écrit ::) si ça rentre dans un ses ça sort aussi
D'après Lamure Auto Sport et Solution F, c'est pas possible de mettre le coup de presse sans flinguer le piston.
Ce type de montage est à usage unique. :crying: :blush:
Et puis, tu refroidis l'axe de piston pour le montage, mais au démontage, comment faire?
seby
Message par seby »
B) déjà fait mais pas sur tu24
tu chauffes l'ensemble et sous la presse tu envoies de l'azote dans l'axe du piston
pour pas niqué le piston tu te fait un gabarit en bois qui est au diamètre du piston comme ça tu ne l'abimes pas :D systeme D
elle est finie
Has thanked : 511 times
Been thanked : 718 times
J'ai fait faire cette opération par un artisan ferrurier, il m'a rendu les pistons niquels :ok:
J'en ai vu qu'ils l'ont fait, à part des pied de bielle completement bleuis on va dire que visuellement ca n'avait pas l'air massacré :lol: mais de la a remonter et rouler avec ca :mellow:
seby
Message par seby »
si c'est bien fait pas de soucis par contre une bielle bleu sa place est sur le tas de ferraille
elle est finie
Jacques G
Message par Jacques G »
Bjour à tous,
oui on peut désolidariser la bielle du piston en chassant l'axe à la presse sans abimer le piston. Comme dit Seby, il faut prendre ses précautions en utilisant un support adapté. Je le fais en utilisant une vieille chemise que j'ai perçée comme support. Ca marche très bien, le piston reste absolument intact, et cela sans chauffer ni refroidir quoi que ce soit, juste un peu d'huile pour faciliter le glissement!!!
