http://www.matthys.net/francais/ezshop/ ... terCat=118
sablage
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
sablage
Re: sablage
C'est pas fauxtchoupi13 a écrit :240l/min à 6bars...il faut pas un compresseur de "tarlouze"!
Re: sablage
Et il ya pas que cela, le sablage est bien pour les pièces dites solides: un vrai chassis ( pas une coque), des pièces de suspension ... des trucs balèzes quoi, à ne pas appliquer sur une carrosserie....
Re: sablage
dorigine a écrit :Et il ya pas que cela, le sablage est bien pour les pièces dites solides: un vrai chassis ( pas une coque), des pièces de suspension ... des trucs balèzes quoi, à ne pas appliquer sur une carrosserie....
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
Re: sablage
pour les carters de boites, je te conseil plus du microbillage, ça n'abime pas les plans de joints et "n'érode" pas les côtes ajustées.jean-luc13 a écrit :dorigine a écrit :Et il ya pas que cela, le sablage est bien pour les pièces dites solides: un vrai chassis ( pas une coque), des pièces de suspension ... des trucs balèzes quoi, à ne pas appliquer sur une carrosserie....
je pensais à des pièces mécaniques (carters de BV par ex) et a des jantes, surtout pas la carrosserie!!!
Re: sablage
En effet, jean-luc13 et chupsy .
Le microbillage reste le top pour les pièces fragiles.
Info pour ceux qui souhaitent passer des pièces moteur au microbillage: faut pas, surtout pas, préférez le nettoyage avec du liquide fait pour ( incrustation de silice et ou autre).
- fonce58
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 95 times
Re: sablage
Tu as quoi comme compresseur Jean luc ?
Intéressant cette sableuse
si vous voulez pas abimer vos plan de joint de carter ou autre , suffit de les potèger
Re: sablage
fonce58 a écrit :Tu as quoi comme compresseur Jean luc ?
p
Chez moi un petit 50l, mais j'ai la possibilité d'utiliser celui de mon pote carrossier
- fonce58
Re: sablage
Pour sabler des petite pièces, ton 50 litre suffit, par contre si tu veut sabler des jantes (oubliejean-luc13 a écrit :fonce58 a écrit :Tu as quoi comme compresseur Jean luc ?
p
Pour réussir un bon sablage, vite fait- bien fait:
Du slable de slablage très très fin, bien sec, et un bon compresseur (une arrivée d'air stable, c'est à dir 6 bars tout le temps)
Et là tu en fait du boulot
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Re: sablage
Jean luc habite au bord de la merari205 a écrit :je voyais sa beaucoup plus chere!! et le sable, vs le trouver ou??
Non sans déconner, le sable de sablage est spécifique, ça doit se trouver chez les grossites en sac. Il m'est arrivé de sabler avec de la coquille de noix réduite en sable, ça attaque moins que la silice bien entendu.
Re: sablage
jean a écrit :Jean luc habite au bord de la merari205 a écrit :je voyais sa beaucoup plus chere!! et le sable, vs le trouver ou??![]()
Vuitton ou la Madrilène,.........
Re: sablage
mékilékon
C'est vendu en sac chez les grossites
- fonce58
Re: sablage
moi je me sert içi , le prix est très interressantari205 a écrit :je voyais sa beaucoup plus chere!! et le sable, vs le trouver ou??
