Consommables ? Courroie de ventilo?
- Débutant
Salut à tous ! Possédant ma rallye depuis seulement 1 mois et demi, et sortant d'une clio essence avec entretien pris en charge par Renault, j'ai quelques questions.
Ma 205 a 250000km et le moteur 80 000 km. Je m'en sers environ 100-150 km le weekend, dont 2 ou 3 km de ville (la nuit donc pas de bouchons)pour aller voir mes potes, le reste campagne ou nationales.
Etant donné que je m'en sers peu, j'aimerai le top du top pour elle, voici mes questions:
> Quel carburant utiliser ? ( bientot en réserve, faut que je refasse le plein)
> Quelle huile? Vidange tous les combiens?
> Ce genre de choses quoi...
De plus, quand il pleut, fait humide, froid, bref un temps de merde quoi, en bas du compte tors, elle fait un mécant bruit de courroie, ça grince sévere, à la réaccélération comme à la décélération, jusqu'a environ 3000 tours, souvent en 1ere, 2eme, 3eme, aprés, quand j'accélere comme un boeuf, ça le fait pas, mais quand jeroule cool ca le fait ... Et ça m'inquiète ! On m'a dit que c'est la courroie de ventilateur qui est à resserer voir à changer... Vous en pensez quoi?
Pour rigoler : 205 1.3 rallye '88 / pour pleurer : clio campus 1.2 '07
-----------------------------------I I----------------------------------------
mes dessins de caisse : http://www.beejay-art.skyrock.com/
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Re: Consommables ? Courroie de ventilo?
Sans plomb 98 (le 95 est un peu faible en octane)beejay a écrit : Etant donné que je m'en sers peu, j'aimerai le top du top pour elle, voici mes questions:
Pas trop fluide (minimum 10W40 dans ta région, 15W50 dans les régions plus chaudes), Motul 300V, Yacco etc (Minimum semi-synthétiques) vidange tous les 7500 kms et filtre a huile (Purflux LS867B à CHAQUE vidange)beejay a écrit :> Quelle huile? Vidange tous les combiens?
Il n'y a pas de courroie de ventilateur, mais une courroie d'alternateurbeejay a écrit : De plus, quand il pleut, fait humide, froid, bref un temps de merde quoi, en bas du compte tors, elle fait un mécant bruit de courroie, ça grince sévere, à la réaccélération comme à la décélération, jusqu'a environ 3000 tours, souvent en 1ere, 2eme, 3eme, aprés, quand j'accélere comme un boeuf, ça le fait pas, mais quand jeroule cool ca le fait ... Et ça m'inquiète ! On m'a dit que c'est la courroie de ventilateur qui est à resserer voir à changer... Vous en pensez quoi?
Pour être sur, fais un (bref) essai en retirant la courroie, si tu as toujours le bruit, ça vient de la distribution (galet tendeur defectueux par ex)
- Débutant
Et ça ce serait trés grave et trés cher à réparer, pas vrai?jean-luc13 a écrit : si tu as toujours le bruit, ça vient de la distribution (galet tendeur defectueux par ex)
- Been thanked : 3 times
Fait déjà un essai sans la courroie d'alternateur comme l'a dit Jean-Luc, ça peut venir de la courroie mal tendue ou de l'alternateur.
Pour ce qui est du tarif, si tu le fais toi même, tu t'en sors pour environ 110€ la distri complète avec pompe à eau. Un peu moins pour un alternateur.
Comme le dit Jean-Luc, enlève la courroie d'alternateur, elle est à gauche du moteur tu ne peux pas la louper.
Si le bruit persiste, tu es bon pour faire une distribution, Sachant qu'il faut compter 110€ de pièces (courroie, galet tendeur, pompe à eau, thermostat comme ça c'est fait et liquide de refroidissement)
L'opération n'a rien de compliqué, si tu n'as jamais fait de mécanique, fais-toi aider par quelqu'un qui connait, il faut compter 1h30 environ pour tout ça.
Dis-nous d'où tu viens, on pourra peut-être t'aider
Au moins avec Rallye 83 on est d'accord sur le prix
Si c'est fait de suite, env 110€, par contre, si tu attends et que ça casse, c'est beaucoup plus grave et cher!!beejay a écrit :Et ça ce serait trés grave et trés cher à réparer, pas vrai?jean-luc13 a écrit : si tu as toujours le bruit, ça vient de la distribution (galet tendeur defectueux par ex)
je profite de se topic pour savoir si une bonne âme a pas les reference de toutes les pièces nécessaire a faire la distri sur une facture qu'il aurait sous le coude...
qui sait au cas ou je pourrais éviter de chercher
- Débutant
okay bin j'essayerai de jeter un oeil avantla fin des vacances 110 euros ça peut rentrer dans le budget "argent de nowel"
Sinon j'habite dans le 38 , entre Roussillon et Vienne (plein de garages peugeot dans le coin wouhou
