Et autre question,quelle est la différence de longueur entre un triangle de 205 et de 309 ? meme en les mettant cote à cote je n'arrive pas trop à mesurer
Passage en train avant large...
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
Jusqu'à présent,j'ai roulé en train avant d'origine avec des cales,mais pour optimiser au mieux les réglages et éviter de flinguer trop vite les roulements
,je me suis décidé à monter des triangles de 309 de chez PTS
Seulement maintenant,mon réglage de direction est complètement dans les choux
questions: est ce qu'avec les seules biellettes d'origine on arrive à compenser (il faut les dévisser ) suffisament sans risques de sortir les rotules du filetage des bielettes de direction?
...après pour les réglages fins,je l'enmène à régler la semaine prochaine ....
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Re: Passage en train avant large...
Normalement, 1.5 cm d'eccart... avec ces triangles, ce sont les longueurs de cardans de 309 boite MA qu'il faut.... sinon pour ton réglage de trains, pas de soucis, tu as de la marge avec les biellettes de direction....
- olivF2000
Je suis en boite Be Cricricricri a écrit :Normalement, 1.5 cm d'eccart... avec ces triangles, ce sont les longueurs de cardans de 309 boite MA qu'il faut.... sinon pour ton réglage de trains, pas de soucis, tu as de la marge avec les biellettes de direction....
15 mm ,ca devrait aller alors ,je vois ca ce we
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Tu passes a environ 2° de carrossage par la même occasion
Subaru impreza GT 2000 Light
- YANN 62120
ouai ca va mieux de ce sens là
seby
- Been thanked : 1 time
cardans de gti? c'est boite BE !!!! ça se monte dans une MA ?
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Non, justement, Oliv est en BV BE sur sa F2000seby a écrit :cardans de gti? c'est boite BE !!!! ça se monte dans une MA ?
seby
merci jean luc ça confirme bien ce que je pensais
elle est finie
elle est finie
- olivF2000
Ca y est ,le montage est terminé et réglé,passage cet aprem au parallélisme ,valeurs réglé comme sur la notice grA ,j'ai bien discuté rallye avec le mécano un ancien bien sympa qui roulait en course sur une rallye 3 il y a une bonne vingtaine d'annnée
enfin,bien content,une bonne chose de faite
Tu te retrouves a combien en chasse et carrossage?olivF2000 a écrit :Ca y est ,le montage est terminé et réglé,passage cet aprem au parallélisme ,valeurs réglé comme sur la notice grA ,j'ai bien discuté rallye avec le mécano un ancien bien sympa qui roulait en course sur une rallye 3 il y a une bonne vingtaine d'annnée![]()
- olivF2000
j'ai les 2° de carrossage, pour la chasse je n'ai plus la fiche sous les yeux ,j'ai fait mettre un peu de pincement ,c'est 2mm sur la fiche,là c'est 0,20° c'est équivalent apparamnentjean-luc13 a écrit :Tu te retrouves a combien en chasse et carrossage?olivF2000 a écrit :Ca y est ,le montage est terminé et réglé,passage cet aprem au parallélisme ,valeurs réglé comme sur la notice grA ,j'ai bien discuté rallye avec le mécano un ancien bien sympa qui roulait en course sur une rallye 3 il y a une bonne vingtaine d'annnée![]()
OK, merciolivF2000 a écrit : j'ai les 2° de carrossage, pour la chasse je n'ai plus la fiche sous les yeux ,j'ai fait mettre un peu de pincement ,c'est 2mm sur la fiche,là c'est 0,20° c'est équivalent apparamnent
Si tu la chasse à l'occas, ça m'interesse
(C'est pas pressé
Je déterre ce topic car je suis actuellement en pleine réflexion pour faire cette modification pour gagner les 2° magiques pour le circuit.
Sur un forum j'ai trouvé une photo qui peux intéresser du monde c'est la différence entre les triangles de 205 et 309 GTI.
il y a trois façons de gagner du carrossage:
triangles de 309 : gain en largeur de voie,mais ça oblige a remplacer les cardans et le réglage est fixe
pivots modifiés (montage de ma groupe A) : reglage fixe également mais cardans de série
platines superieures réglables (montage avec combinés filetés uniquement): cardan de série et possibilité d'augmenter la chasse par la même occasion
Un lien interessant sur les influances de ces modifications sur le comportement: http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om% ... suspension
