rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Bonjour à tous,
Pour résumé la situation, j'ai entrepri de remonter mon train arrière (qui était en petit morçeau).C'est un peut galère mais sà se fait, le plus dur est de se souvenir ou vont les pièces... Je vais ètre obligé de le raisbaisser puisque à l'avant de j'ai montée (pts perfo+eilbach -3 progressif gris) -3 Parceque c'est lourd un xu9 .
Donc les questions:
*vos astuce pour fabriqué le système qui remplace les amotos et qui permet de règler la hauteur de caisse (j'accepte aussi les photos)
*qu'elle q'un aurrait-il pensé à relever la dimention qu'il y as entre le centre des deux axes du fammeux système? (j'en parle dans la question ci dessus), sa me permettrais de le règler plus facillement qu'un fois fixer sous la voiture :rolleyes:
J'attend vos conseils avec impatience, car jamais fais sà, donc je suis Zéro dans se domaine :ok:
Re: rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
Fameux système s'appelle un faux amortisseur :ok: Apparement la cote d'origine serrais de 288mm, c'est sà :unsure: ?
Donc 288mm - 30mm de rabaissement = 258 mm soit 25,8 cm J'ai bon :unsure: ou pas ?
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
fonce58 a écrit :Fameux système s'appelle un faux amortisseur :ok: Apparement la cote d'origine serrais de 288mm, c'est sà :unsure: ?
Non car le raccourcissement de l'amorto ne se fait pas dans l'axe vertical.
Le mieux c'est une fois le train arrière levé (poutre sur chadelle) monté sur l'auto, tu mesures une cote entre deux points caractéristique entre le bras et la caisse de chaque côté.
Tu dégage la barre stab, tu dégages les barres de torsion, tu relèves le premier bras avec un cric de 30mm environ et tu rerentres sa barres de torsion, puis du faire pareil sur l'autre bras.
Tu remontes le tout, tu descends l'auto et regarde ce que ça donne... s'il faut ajuster tu recommences.
Been thanked : 119 times
Oui mais là visiblement le train est en pièces donc il ne va pas pouvoir relever les cotes d'origine.
Le mieux serait que quelqu'un relève les cotes d'origine de sa 205 avec la manière que Jean a décrite (exemple tu prends au milieu du tour d'aile et en partie haute du tambour,roues levées) moi je peux pas la mienne est levée de l'avant :mrgreen:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
De toute façon le rabaissement de 30mm ne sera pas de 30mm voiture en l'air, car on s'appuie sur des ressorts...(barre de torsion)
Le mieux c'est que tu remontes ton train entièrement, en remettant les barres de torsion à peu près... et sans les amortisseurs (ils ne servent à rien pendant la manip...)
Tu mets l'auto sur ses roues, tu mesures tes hauteurs de caisse au point de cric, puis tu remets l'arrière sur chandelles.
Tu vires les roues, tu défaits les torx et les rondelles excentriques des barres de torsion, tu mesures ton entraxe d'amorto.
Puis un bras après l'autre, tu dégages la barre de torsion en ayant pris soin de laisser le cric sous le bout du bras.
Tu mets ton entraxe d'amorto à la longueur souhaitée en baissant le cric ou en le montant sur le principe de 2/3, c'est à dire pour un rabaissement de 2cm tu remontes le cric de 3cm donc pour 3 tu mets 3,6cm etc.....
Une fois que ton entraxe d'amorto est théoriquement bon, pour que tu te retrouves avec la bonne hauteur de caisse, tu tournes ta barre de torsion jusqu'à ce qu'elle se remboîte... je te conseille de graisser correctement... tu fais pareil de l'autre coté, tu remets les deux rondelles excentriques et les torx, les roues, tu poses la voiture par terre et tu remesures ta hauteur de caisse... si c'est pas bon tu peux ajuster en refaisant pareil...
une fois que c'est bon, tu relève l'auto, tu remets les amortos et tu remets par terre, tu ouvres le coffre, tu secoues l'auto frein à main défait et tu remesures, normalement tu devrais être pas mal... fais bien attention d'avoir les mêmes hauteurs à droite et à gauche... y a pas de "on laisse comme ça, ça m'as saouler, 3 fois de suite, on verra une prochaine fois..." <_<
Par contre le principe du 2/3, ça marche que si tu as le poids normal d'un coffre, donc roue de secours et c'est tout!!! pas de : 40Kg d'enceinte ou la batterie ou autre, ou la roue de secours en moins.... etc...
MclPrimo
Lilive a écrit :Le mieux serait que quelqu'un relève les cotes d'origine de sa 205
La revue technique c'est automatique... perso j'en ai trois ça sert grave...
la première dit :
-hauteur d'assiette : 410mm +/- 7mm (différence D et G maxi : 10mm)
-Cote d'entre-axe d'amortisseur : 330,5mm (si la barre est neuve... donc pas la peine d'y compter...)
la seconde dit : exactement la même chose avec les mêmes photos...
Et la troisième est dans ma chambre et j'ai la flemme de monter... :blush:
la première dit :
Dans ma RTA y raconte:
.regler l'entre-axe du faux amortisseur
- à 330,5 mm (Gentry) ou 341 mm (Automatic) si la barre est neuve
y as à boire et à manger dans les revue technique :wacko:
Bein elle est pas neuve, et c'est ni une gentry ni une automatic.Donc faudrais que je me base sur la cote d'une rallye.
si quelqu'un avait sà ,svp?
Ceci dit ce matin fabrication maison d'un faux amortisseurs, sa c'est fait :ok:
Faux amortisseur
Faux amortisseur
djodesign03
Message par djodesign03 »
<_< tu m'y aurais demandé il y a 2 semaines, j'aurais pu te le dire mais je l'ai décranté donc je ne peux pas te donner la cote.
Par contre, pour le rabaissement, l'astuce que t'as donné Jean est celle dont laquelle j'ai procédé pour décranter ma rallye et c'est bien :ok:
Par contre, le problème est ces pu.... de vis torx :angry:
J'ai fais 2 train arrières et les 4 vis torx ont foirées.... donc plus qu'a perçer la téte et sortir la barre et sortir le reste de la vis <_<
Du cout, au remontage j'ai remonté du BTR :mrgreen: Ouai parce que c'est vraiment de la m.... le torx :angry:
Il n'y a que Renault pour inventer une chose pareil <_<
djodesign03
fonce58 a écrit :Ceci dit ce matin fabrication maison d'un faux amortisseurs, sa c'est fait :ok:
<oo> Bien jouer pour cette fabrication :ok:
A la base le corps, c'est l'outil pour tarauder :huh: :mrgreen:
Merçi à tous pour vos conseils :ok:,
Je suis entrain de pensée :huh: :rolleyes: oui sa m'arrive quelque fois de réflérir,sa fume là haut :lol:
Je pourrais contacté jean luc 13 ou bless et petite fleur, si mes souvenirs sont bon ils ont le meme montage .
Puisque Lilive dit qu'il faudrait prendre la mesure entre axe , la ou les roue(s) leveé(s).Ils me donne leurs cotes :rolleyes: et py je me fait pas chié à y regler 50 000 milles fois.Elle est pas bonne mon idée <oo> ???
Allez une petite tof pour illustrer et pour se rendre compte qu'il était en ptite se train arrière
Y as de la graisse .....plus qu'il en faut ....
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Nickel le faux amortisseur :ok:
Lorsque j'ai refait mon train arrière, j'ai voulu en faire un de fau amortisseur (avec comme base un vieu amortisseur) puis finalement je ne l'ai pas fait :mellow:
Du coup, j'ai régler ma hauteur de train arrière avec un cric. Par contre, j'avais relevé les côtes avant démontage complet du train AR. Pour info, j'avais 315mm de longueur d'amortisseur, à vide, mais elle était rabaissé.
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
J'ai mis 320 mm au remontage afin de réhausser le tout, et voilà ce que ça donne:
205 rallye
AX sport
Miragtif1
Message par Miragtif1 »
moi je met 330 au GTI et rallye, et on se retrouve a peu pres d'origine :ok:
les torx je les vire au demontage et je remonte du btr ou du simple ecrou de 13 mm B)
attention le faux amortisseur te permet de sauter des crans alors il faut toujours remonter et reverifier avant serrage definitif :D
en gros je me fait chier presque une journee avec les reglages de m..de :lol:
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
toutes les solutions qu'ils t'ont donné sont bonnes, c'est toi qui choisit :p
par contre pour te donner les cotes ca va etre encore pas pareil, puisque toi à l'avant elle va etre (je pense) plus basse, sinon j'ai entre axe de roue à sous extension AV 320 et AR 310 :ok:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Comme le dit Remi, les méthodes qu'on ta donné conviennent, par contre, je te conseille de mettre tes barres en places sans mettre les écrous, rondelles etc, de la reposer par terre, la tasser une bonne fois et mesurer si ça te convient, ensuite, si c'est ok, tu bloques tout :ok:
(en gros, la méthode de MCLPrimo est la bonne :mrgreen: )
