Remplacement ceintures AV
PAT69LYON
Message par PAT69LYON »
Je dois procéder au remplacement des ceintures AV de ma Blanc Meije
Néophyte de chez néophyte, j'ai besoin de vos conseils avisés. :boulet:
Donc si vous aviez un mode opératoire à me transmettre....
Et si en plus vous avez déjà fait cette manip en ayant pris qqs clichés, ce serait le pied ! :mrgreen:
Mon interro Ppale porte sur la tringle fixée sur le placher. Elle est boulonnée, et elle comporte un cache en plastic et toc.
Comment celui-ci est-il fixé ?
Et donc comment le déposer sans dégat ?
Merci par avance. :wacko:
Cordialement à tous. :ok:
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Re: rEMPLACEMENT DES CEINTURES AV SUR ph1
PAT69LYON a écrit : Et donc comment le déposer sans dégat ?
tu vires la grosse vis après avoir retiré le cache écrou plastique
Tu fais basculer la tringle en la ramenant vers l'intérieur de l'habitacle afin de dégager la forme en " S" du bout de tringle. Et elle sort :rolleyes:
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
ouais mais faut virer la garniture arrière si tu la change complètement.
PAT69LYON
Re: Remplacement ceintures AV
Merci à tous pour ces précisions.
Je laisse passer les fêtes et, début JANVIER s'il ne fait pas trop froid (...), je remonte les manches §
Bonnes fêtes à tous ! :ok:
