Salut
Suite au passage en F2000 de ma ralloche j'ai décidé de mettre des triangles de 309 GTI et des cardans de 309 TU 1.4,mais petit soucis les triangles sont pas assez long!J'explique:les triangles de 309 gti sont censés faire 1cm et demi de plus qu'un rallye,les cardans de 309 TU 1,4 font eux aussi 1,5cm de plus que les rallyes et en plus gardent la sortie boîte MA,donc le montage ne pose aucun soucis!
Mais j'ai entendu qu'il pouvait y avoir des prb de dimensions sur les triangles adaptables,car ceux que j'ai reçu et que j'ai acheté neuf sur le net à un prix plus qu'intéressant (75 euros a la place de 300 ailleurs) font finalement a peine 5mm de plus que les rallye!!!!Et je n'arrive pas a emboiter la rotule du triangle sur le moyeux car il me manque 5 bon mm!!!
Quelqu'un a-t-il déja eu ce soucis?Des solutions???
Prb triangle adaptable 309 gti
- Has thanked : 1907 times
- Been thanked : 1342 times
Re: Prb triangle adaptable 309 gti
Tu n'as pas les bons triangles. Ce ne sont pas des triangles de 309 GTI
c'est le problème des triangle pas cher
les dimension sont bidon
sur ma 205 l'ancien proprio avait monté se genre de triangle
un jour j'ai voulu faire réglé la parallélisme sur ma voiture et la garagiste m'a dit que ma voiture devais être tordu car toute mes valeur était dans le rouge (j'avais 0.8° de carossage positif (a la limite en négatif ça nem'aurai pas géné mais positif
puis au bout de 10 000km les 2 triangle était mort (du jeu dans les silenbloc et les rotule) j'ai donc monté des triangle PTS, puis repassage à la géo et toute mes valeur était redevenu bonne
donc moi maintenant je préfère mettre le prix mais être tranquille
