c'est quoi ce truc ?
ze_king
Message par ze_king »
bon je suis entrain de voire pour mon cablage de console centrale vu que je refait le faisceau de ma rampe, et j'avoue que je pige pas tout !
principale question a l"heure actuelle, qu'est ce que c'est que ce boitier ?
alors pour info, c'est fixé sur la traverse a coté du phare gauche, il y a deux connecteurs qui partent en dessous, et surtout des fils de mon cablage existant qui y arrivent sur le coté.
ma question viens des fils sur le coté, parce que je pige pas bien ce qu'il s'y passe, et qui est quoi la dedans^
alors pour l'histoire, la broche ou il y a un seul fil, ca va vers l'inter de ventil forcée.
et là ou il y a les 3 fils, il y en a un qui va vers un relais, et vers les phares.
l'autre va vers le coupe circuit, et le dernier, va vers le plus de inter.
donc pour moi, la broche ou j'ai 3 fils c'est un plus, et celle ou j'en ai qu'un, c'est une masse.
je pense avoir bon la dessus non ?
mais la deuxieme question, au depart c'est quoi ce boitier ? :mrgreen:
d'avance merci pour votre aide.
Been thanked : 37 times
Re: c'est quoi ce truc ?
distributeur 12V pour le ventilo, tu dois avoir un fusible dedans.... ;)
les fils pour ton relais et tes phares c'est pas d'origine.... :wacko:
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Il doit y avoir 2 fusibles dans la boite noire :)
J'en sais quelques chose j'ai été emmerdé avec au rallye du Ternois, mon fusible claqué ^_^
ze_king
merci a vous deux !
en gros c'est bien un depart 12V quoi ;)
pour le relais et les phares je crois avoir compris, ca doit être prevu pour allumer les AB en fait, mais bon faudra que je verifie parce que le cable il s'en va dans le noir (et j'ai peur :ph34r: )
