J'ai un petit souci de remontage (mémoire courte) , je c'est plus comment ont fixe le parchoc avant, enfin dans quel sens s'empilent les fixations, silenboc,... Sur la partie de l'aile
Fixation de par-choc avant (help me!)
- fonce58
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 109 times
bonjour à tous,
Je crois qu'il me manque des pièces
. Sur la RT c'est pas détaillé.Si quelqu'un aurrait une photo ou meme un plan , schéma ... Sa m'arrangerais bien.
Re: Fixation de par-choc avant (help me!)
Files moi ton Tèl,je t'explique,ok
Tu ne mets pas de silent bloc à l'AV,ces trous servent juste pour fixer ton PC
- fonce58
Voilà le montage que j'avais fait
- fonce58
Comme scale m'as dit qu'il ne fallait pas de silenbloc, j'ai fait se montage
Est-ce le bon?allez dites moi ????
Voilà,c'est comme cela au vu de ton 2ème montage qu'il faut faire
Par contre je vois sur tes photos que tu as oublié de mettre en place les 2 joints en caoutchoucs de chaque coté !!!!!
Je te mets une photo afin que tu comprennes bien de quoi je parle
- fonce58
- fonce58
C'est des joints spécifique qu'il faut? dit moi pas qui faut que je retourne chez peugeot
Sa met pas indifférent ses joints
, mais moi j'en avais pas sur la mienne.
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Le joint sous les phares n'est pas indispensable, moi je ne les avait jamais remis, effectivement la calandre est plus jolie avec car ça marque la ligne noire assurée par le pied de calandre. Celui de la grille est pour éviter le "trop d'air frais" qui empêcherai une bonne température en hiver et en roulage routier (obligatoire en GrN ce cache car d'origine)
Moi je pars du principe que si ils n'y sont pas,c'est un oubli pur et simple
Vu la qualité de ta restauration fonce,c'est une hérésie de ne pas les poser.
Je te donnes la réf des joints et des agrafes
- 740126 Joint x 2 : 3,52€ pièce N°2 sur croquis Je pense que c'est
Si tu les as pas,je t'en enverrais 2
- 743703 agrafe x 8 : 0,38€ pièce N°10 sur croquis
- fonce58
Merçi scale pour les rèf
, tu peut éventuellement me mettre de coté la paire de joint, je te passe un mp dans la semaine, car je passe commande demain , j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant
