alternateur qui charge toujours
nicolas62
Message par nicolas62 »
Bonjour on ma dis de metre un interupteur sur le petit fils de l alternateur pour gagner quelque chevaux .
Je coupe donc le fils en question le relie a un interupteur , le temoin de batterie s etein et s allume avec cet interupteur .
J usque la tous est normal , mais quand je verifie au metrix mon alternateur charge tou le temps, meme en debranchan directement la cosse rouge sur l alternateur :blink:
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
voitvache
Re: alternateur qui charge toujours
Message par voitvache »
salut
c'est normal l'alternateur d'auto exite
en faite un alternateur avec uniquement la cosse de la batterie branché s'auto exite tout seul dès qu'il tourne
a+
nicolas62
Si je branche mon multimetre sur l exito de l alternateur et une masse j obtien 12 v sa me parait bizare, bien sur en debranchan ce fils
voitvache
salut
tu as du 12 volts en la masse et l'exit quand le moteur tourne et le fénomène est inversé a l'arret c'est a dire 12v entre l'exit et le + batterie c'est tout a fait normal
nicolas62
donc on ne peut pas couper l alternateur ,mon interupteur sur le fils exito ne sert a rien ?
voitvache
oui ton fil ne sert a rien
pour gagner des cheveaux il faut enlever la courroie d'alternateur c'est ce qu'on fait pour passer au banc il y environ 10 a 15 cheveaux de difference
:mellow:
joseph78210
Message par joseph78210 »
:huh: vous parlez de chevaux en bois ou a bascules ????
:lol: :lol: :lol:
... ami de l'équidé ...
voitvache
ou peut etre des poney :lol:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
voitvache a écrit :oui ton fil ne sert a rien
Je m'en vais breveter un alternateur moi :ph34r:
