Satellites/planétaires PTS pour 16
Faboulus
Message par Faboulus »
J'ai ptet l'occase de récupérer des planétaires et satellites PTS pour un diamètre d'axe en 16 .
Attn , c'est pas pour monter un couple court , c'est juste pour renforcer la boîte !!!
Ca peut être bon ou pas , et ça entraîne quoi comme pièces spécifiques :unsure: ???
Merci ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
weeb
Message par weeb »
tulipe cardan gauche au moins.....
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
tu ne peu pas les monter dans le diff d'origine.
le boitier de différentiel est usiné différenmment, ca ne rentre pas. sans compter le diametre différent du trou pour l'axe.
il faut le différentiel complet, et donc l'arbre secondaire apparié avec.
Faboulus
Merci Damien ;) pour l'économie faite à pas acheter n'importe quoi :ok:
