Vis de fixation du pare choc
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Bonjour à tous.
Je souhaite remettre mon pare choc AV et AR. Je vais en profité pour mettre des vis neuves.
Je sais que ses vis sont spécifique à la rallye car déjà blanches.
Cependant je viens de chez Mr PEUGEOT et à priori, seules les petites sont dispo. Est-ce vrai?
Si c'est le cas, il faut que je peigne les longues en blanc Meije. A ce moment là, je peux prendre les courtes et les longues "normales" et tout peindre en blanc :unsure:
Car on m'annonce envirron 40€ pour ses 8 vis...
Merci de donner votre avis B)
206+
205 rallye
AX sport
François
Re: Vis de fixation du pare choc
Message par François »
Si tu veux mon avis, tu prends des vis noires que tu peins en blanc.
Pourquoi; c'est simple, les vis blanche de chez Peug' sont teintées dans la masse et tu risques de te retrouver avec une nuance de blanc entre tes vis et ton pare-chocs et c'est pas joli-joli. Ca prends 5 secondes pour les peindre et ça ne bouge pas si tu as mis un primer plastique avant ;)
Aubrey
François a écrit :Si tu veux mon avis, tu prends des vis noires que tu peins en blanc.
OK,
Merci du conseil :ok:
J'ai pas bien compris, je mets quoi sur les plastiques ?
206+
205 rallye
AX sport
François
un produit appelé primer qui a pour but de faire tenir la peinture sur le plastique. Si tu n'en mets pas, la peinture risque de s'écailler rapidement ;)
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Les longues ne sont pas dispo. Je confirme :ok:
Prends des grises ou des noires ;) comme dit François puis tu les peinds
A l'époque j'avais eu des blanches, ben je les avaient peintes quand même
Marc
Message par Marc »
Salut à tous,
J'ai trouvé des vis d'origine en "REST'AGRAF" chez mon détaillant local (FREISS AUTO à Colmar)
4 vis longues (8 x 45) référence du sachet: 869 = 14.63€ TTC
4 vis courtes (8 x 25) référence du sachet: 868 = 14.01€ TTC
Elles sont noires....................... :ok:
Aubrey
OK, merci à vous tous.
J'ai pri des noirs de chez PEUGEOT :ok: Par contre j'en ai eu pour 40€ :wacko:
Je les prendrait chez Restagraph la prochaine fois.
206+
205 rallye
AX sport
