info sur Faisceau électrique
fifivroum
Message par fifivroum »
bonjour a tous
merci de me renseigner, car je ne me rappelle plus si le Faisceau électrique allumeur, module,bobine peut êtres remplacer seul ou si il faud changer tout le Faisceau électrique moteur complet. :crying:
Parce que il y a beaucoup de bidouilles :( (dominos,chatertone ect .... ) sur la petite derniere que je restaure .
Merci les gars !
La 205 RALLYE,8000 tr/min même pas peur !!!!! ex rallye grN (vendu) ,1 en resto depuis...trop longtemps 2008
Been thanked : 119 times
Re: info sur Faisceau électrique
De mémoire il me semble qu'il y a des connecteurs entre ce faisceau et le faisceau moteur mais info à confirmer.
Ce que je sais par contre c'est que beaucoup de connecteurs se détaillents chez Peugeot, ainsi que leurs broches métalliques internes ce qui fait que ça laisse libre court à de la réparation de faisceau ;)
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
Lilive a écrit :De mémoire il me semble qu'il y a des connecteurs entre ce faisceau et le faisceau moteur mais info à confirmer.
oui, le faisceau moteur est séparé, aucun pb pour le changer seul :ok:
Tu peux aussi récupérer un faisceau de TU en casse et assurer ta modif sans grosse difficulté et repartir sur du propre :ok:
fifivroum
merci a vous 3 pour ces réponses rapides. :ok:
Si vous avez + d'infos n'hésitez pas ! ! ! ! :p
