Tableau de bord - compteur
PAT69LYON
Message par PAT69LYON »
Bonjour everyone !
Je viens d'acquérir ma belle blanche....
Je l'ai ramenée par la route depuis LIMOGES.
J'ai constaté que alors le compteur de vitesse indiquait environ 165KMH la vitesse annoncée par le GPS branché se stabilisait péniblement à 130 KMH..... :crying: :crying:
quelle peut être l'origine du problème ?
Le cable, le branchement au niveau de la boîte, le branchement au niveau du compteur, le compteur lui-même qui serait défectueux ?
Quelqu'un aurait-il été confronté à ce genre de difficulté ? :wacko: :wacko:
Vu les contrôles de vitesse je n'ai guère envie de connaitre les désagréments qui vont avec.
Merci par avance pour vos réponses. :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: TABLEAU DE BORD
Message par chupsy »
taille des roues ...
boite modifiée ...
tachy défecteux...
Been thanked : 197 times
Re: TABLEAU DE BORD
ou aiguille démonté mais pas au bon endroit ....
c'est qui m'est arrivé sur la mienne, 20 km/h de plus par rapport à la réalité :ok:
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Re: TABLEAU DE BORD
Message par Ti guiom »
chupsy a écrit :taille des roues ...
boite modifiée ...
tachy défecteux...
Le câble de compteur est pris sorti de boite. Normalement rien a voir avec ce qu'il y a dedans :huh:
Been thanked : 73 times
Re: TABLEAU DE BORD
Avant toute chose : qu'as-tu comme roues : du 13, du 14 ou autre?
Ensuite, je pencherais pour une aiguille qui aurait été remplacée suite à une précédente qui était tordue.
Si tu es en 165X70X13, (monte d'origine), alors il est probable que ce soit l'aiguille qui aie été mal replacée.
Par rapport (si j'ose dire :mrgreen: ) à la boite, si tu as un couple de 14X60 (origine) tu dois avoir à 90 km/H = 3000 tours et à 120 km/h 4000 tours (les deux aiguilles à la verticale) sur la 5e vitesse.
Donc je résume : roues et pneus d'origine, boite origine (14X60) , tu dois avoir les valeurs indiquées ci-dessus !
Voilà en espérant t'avoir aidé ! :ok:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 313 times
Re: Tableau de bord - compteur
donc le compteur annonce une valeur fausse de 40 km/h au moins .
Une aiguille déplacée d'autant, ca voudrait dire qu'a l'arrêt, le compteur affiche 40 km/h :rolleyes: Première chose a vérifier ;)
Ca peut aussi etre un mauvais engrenage de pignon tachymétrique dans la boite, ce qui veut dire que la boite a été ouverte.
Pour savoir si c''est un problème de rapport de pont, il faut nous dire a quel régime moteur tu es à cette vitesse :?:
PAT69LYON
Bonsoir,
Merci pour vos pistes de réponses.
L'achat est récent et je n'ai que très peu roulé avec.
je n'ai dons pas pr^té bcp d'attention à tous ces points.
Je pense que la boite n'as pas été ouverte.
Pour ce qui est de la monte pneumatiques, elle est chaussée en 185X60X14.
je ne sais rien en revanche sur le couple, le rapport de pont.....
Avec un peu plus de KMS, et après un passage chez M. PEUGEOT j'aurai certainement les réponses sur ces derniers points.
Je reviendrai donc avec les infos correspondantes.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
que va tu y faire chez Mr Peugeot :o
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1157 times
PAT69LYON a écrit :Avec un peu plus de KMS, et après un passage chez M. PEUGEOT j'aurai certainement les réponses sur ces derniers points.
Mais tu es malade ??? Va pas chez Peugeot !! Ils vont prendre ton pognon et tu ne seras pas plus avancé !
Déjà ta monte pneumatique n'est pas conforme et tire trop long ! en 14 c'est 185/55/14 qui s'approche de l'origine 165/70/13 en circonférence de bande de roulement.
Ensuite à Lyon on est suffisamment nombreux pour passer voir ton auto et te conseiller. Après il te reste à mettre les doigts dedans et zou.
François
Message par François »
Bonsoir, je suis d'accord avec Jean, tu n'as pas les pneus qui correspondent ce qui fausse ton indication de vitesse.
--------> Petit HS: Elle vient d'où dans limoges ta Rallye?
PAT69LYON
Elle vient exactement de CONDAT SUR VIENNE, la très proche périphérie de LIMOGES.
Un passionné de voituré me l'a cédée pour réaliser un projet sur une nouvelle auto.
Pour ce qui est de la dimension exacte des pneumatiques, c'est du 185X60X13 en indice H, ce qui serait la correspondance constructeur de la monte origine ... Serait-ce l'origine de ce que j'ai constaté ?????
Voilà maintenant elle est déjà remisée à l'abri d'un garage.
Je dois la nettoyer après le trajet, faire poser les nouvelles plaques une fois la visite à la PREF, et ensuite lister les quelques menus travaux à faire ou à faire faire, selon...
Il y a en particulier la serrure de la portière côté conducteur qui ne fonctionne pas, et l'allumage du plafonnier avec les contacteurs des portières qui sont débranchés; les fils sont parait-il dans les montants de chaque côté mais impossibles à ratrapper...
Je verrai donc cela, progressivement, dans les semaines qui viennent.
Je prendrai également quelques photos qui me permettront de faire ma présentation sur le site.
Je vous tiendrai informés.
A bientôt.
PATRICK <oo> :bien: :bien: :bien:
Edit Modo : j'ai enlevé le numéro de ta carte grise ;) par contre communique les infos à Cricri via un Mp pour te l'enregistrer :ok:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1169 times
Le 185/60X13 tire plus court que le 165/70X13 d'origine, ça pourrait expliquer (en partie) pourquoi le compteur vole <_<
jean-luc13 a écrit :Le 185/60X13 tire plus court que le 165/70X13 d'origine, ça pourrait expliquer (en partie) pourquoi le compteur vole <_<
ouais mais pas de 40 km/h quand meme ^_^
c'est pour ça que j'ai dit "en partie" :lol:
:blush:
PAT69LYON
En complément des infos transmises, j'ai regardé attentivement le compteur "à l'arrêt".
Il indique déjà 20 kmh.
N'est-ca pas un début de piste ?
Cela pourrait indiquer, comme je le soupçonne, que le compteur aurait été "manipulé".
Bonne journée à tous.
