moteur TU boite BE1 BE3 compatible avec BE4
- Been thanked : 1 time
bonjour a tous en vue d'un projet d'auto cross je vient vous demander un renseignement pour le montage d'une boite BE sur un moteur TU
j'adresse cette demande surtout a jean luc qui lui doit connaitre la réponse mais aussi a tout les autre
pour réaliser ce montage il faut prendre une cloche de partner ou picasso a moteur tu5jp4
ma question est la suivante
peut on monter une pignonnerie de boite be1 ou be3 dans une boite qui va avec la cloche qui elle est une be4????
j'aurais en premier lieu un moteur tu3 mais je compte ensuite passer en tu5
merci de vos réponses
elle est finie
elle est finie
- chupsy
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 6 times
Re: moteur TU boite BE1 BE3 compatible avec BE4
la réponse est OUI faut recaler l'arbre primaire après la seule chose qui peut bloquer c'est le type de commande interne pour la sélection qui est différente car le carter BE4 est plus épais à cet endroit et la commande d'une BE1 ça marche pas, la BE3 j'ai un doute.
Je déplace dans le forum "Compétition"
C'est pas un TU 2.4 et encore moins une boite MA
François a écrit :Je déplace dans le forum "Compétition"
je suis d'accord mais je pense que ça peut aider bien d'autre personne ayant un tu24
que veux tu dire par recaler l'arbre primaire?chupsy a écrit :la réponse est OUI faut recaler l'arbre primaire après la seule chose qui peut bloquer c'est le type de commande interne pour la sélection qui est différente car le carter BE4 est plus épais à cet endroit et la commande d'une BE1 ça marche pas, la BE3 j'ai un doute.
un personne bien caller sur les moteur xu et le boite be m'avait dit un jour que les pignonerie de be1 et be3 peuvent etre inversé sans probleme
elle est finie
elle est finie
- chupsy
t'as des cales sur l'arbre primaire, il est monté avec du jeu, rien à voir avec les boites MA
seby a écrit :François a écrit :Je déplace dans le forum "Compétition"
C'est pour ça que j'ai déplacé dans le forum "Compétition" au lieu de clore le sujet dans la section technique
chupsy a écrit :t'as des cales sur l'arbre primaire, il est monté avec du jeu, rien à voir avec les boites MA
je n'ai jamais ouvert de boite ma et pas de be non plus mais ça ne saurait tarder
je pense que pour le couple court il n'y a pas de différence? entre be1 be3 et be4
elle est finie
elle est finie
donc pour le couple court pas de soucis
pour le reste il faut caler l'arbre primaire c'est bien ça?
elle est finie
elle est finie
- chupsy
pour résumer, tu peux panacher pas mal de chose pour faire quelque chose de sympa, maintenant si t'en a jamais fait je te conseil l'aide de quelqu'un qui s'y connait pour éviter les désagréments
pas d'inquiétude je comptais bien me faire aider par mon cousin qui est du métier mais pour le calage tu met des bagues?
a combien pensez vous que je peux trouver une cloche?
elle est finie
elle est finie
- geoffrey62120
chez peugeot ?
elle est finie
elle est finie
671.15€ TTC chez citroen sur le service box ça calme
elle est finie
elle est finie
- Daredaremotus
Bonsoir,
avec cloche BE pour moteur TU tu peux utiliser :
- les arbres BE3 + pignoneries BE3
OU
- les arbres BE4 + pignonneries BE4
De mémoire tu peux monter la pignonnerie BE4 sur arbres BE3 mais pas l'inverse.
Pour info une BE ça se démonte bien !
OU
- Daredaremotus
Pour info une BE4 avec peu de km tu en trouves pour 700 eurosseby a écrit :671.15€ TTC chez citroen sur le service box ça calme
