Flotteurs laiton
- Piedplanche
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 313 times
Flotteurs laiton
J'aurais voulu confirmer la hauteur de niveau de cuve pour des flotteurs laiton de 23g... j'ai mis 5,5 mm environ
- Piedplanche
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
Re: Flotteurs laiton
d'après une doc Weber (en italien) que j'ai retrouvée dans mon PC, ce serait plutôt entre 7,5mm et 8,5mmPiedplanche a écrit :je serais le seul a tourner au laiton
Samuel
Demmande a Cricri il me l'avais dis mais je me rappel plusPiedplanche a écrit :je serais le seul a tourner au laiton
- bougot
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 1 time
salut,
je profite de ce poste pour poser une tite question
voila sur les carbus d'une de mes rallyes j'ai un flotteurs laiton et l'autre et plastique
croyer vous que ca peux perturber le bon fonctionnement de ma ralloche??
merci d'avance pour vos reponse..
- Piedplanche
J'ai mis 5,5 , je vais pas tout reposer sauf si ca déconne plein tube, on verra bien
il faut respecter les hauteurs de cuves forcément différentes (question de poids, de flottabilité ...)bougot a écrit :voila sur les carbus d'une de mes rallyes j'ai un flotteurs laiton et l'autre et plastique
question qui est peut être idiote...: comment vous réglez la hauteur du niveau de cuve ????
- Piedplanche
comme marqué dans la revue technique, joint en place on mesure l'espace entre les flotteurs et le joint, sans comprimer la bille
Ci joint la photo, mais ma pige (foret au bon Ø) n'est pas placée correctement, elle doit affleurer le plan du joint
Après il faut corriger en tordant la languette sans déformer le reste, flotteur déposé : je bloque d'un coté et je plie de l'autre douououououcement
EDIT attention en sortant l'axe de ne pas casser la fixation sur le couvercle de carbu, ne pas forcer
penne69
Bonsoir,
Connaissez vous la cote pour les flotteurs plastique?
Merci de votre réponse.
- Piedplanche
oui je la connaispenne69 a écrit :Connaissez vous la cote pour les flotteurs plastique?
- 13Mike
J'aime !Piedplanche a écrit :oui je la connaispenne69 a écrit :Connaissez vous la cote pour les flotteurs plastique?
NSP
- Piedplanche
Un point sur les flotteurs laiton et mon réglage à 5,5 : ca marche bien j'ai plus de trou carburation lors des gros appuis en courbe
(et ils y en eu un paquet ce WE
- Alex89
- Habitué
13.5mm il me semble.penne69 a écrit :Bonsoir,
