Merci aux aérodynamiciens du forum
Joint a supprimer ?
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Joint a supprimer ?
j'aurais voulu savoir si vous supprimer ou pas le joint placé à l'intérieur et sur le capot moteur, celui qui est parallèle au parebrise
ca améliore l'écoulement de l'air et donc la ventilation ou pas
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: Joint a supprimer ?
Tu as sûrement raison pour ce qui est de l'écoulement de l'air....mais l'écoulement de l'eau lorsqu'il pleut, tu y as pensé?Piedplanche a écrit :j'aurais voulu savoir si vous supprimer ou pas le joint placé à l'intérieur et sur le capot moteur, celui qui est parallèle au parebriseca améliore l'écoulement de l'air et donc la ventilation ou pas
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
ce que je peux te dire, c'est qu'il est obligatoire en course (celà eviterai que des flammes passent par la ventilationPiedplanche a écrit :j'aurais voulu savoir si vous supprimer ou pas le joint placé à l'intérieur et sur le capot moteur, celui qui est parallèle au parebriseca améliore l'écoulement de l'air et donc la ventilation ou pas
- Piedplanche
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Déja entendu ca,mais je n'ai jamais rien trouvé dans la réglementation,j'ai un capot fibre ,je ne l'ai pas remis....jean-luc13 a écrit :ce que je peux te dire, c'est qu'il est obligatoire en course (celà eviterai que des flammes passent par la ventilationPiedplanche a écrit :j'aurais voulu savoir si vous supprimer ou pas le joint placé à l'intérieur et sur le capot moteur, celui qui est parallèle au parebriseca améliore l'écoulement de l'air et donc la ventilation ou pas
Merci aux aérodynamiciens du forum), hein Pleintaquet?
ça fait 2 fois que Pleintaquet se prend une remarque pour ça , il a aussi un capot fibreolivF2000 a écrit :Déja entendu ca,mais je n'ai jamais rien trouvé dans la réglementation,j'ai un capot fibre ,je ne l'ai pas remis....jean-luc13 a écrit :ce que je peux te dire, c'est qu'il est obligatoire en course (celà eviterai que des flammes passent par la ventilationPiedplanche a écrit :j'aurais voulu savoir si vous supprimer ou pas le joint placé à l'intérieur et sur le capot moteur, celui qui est parallèle au parebriseca améliore l'écoulement de l'air et donc la ventilation ou pas
- olivF2000
J'ai eu la remarque d'un commissaire aussi,mais j'aimerais bien voir ou c'est marqué dans la réglementation,il n'y a rien qui en parle ,encore des lubies des techniques
fort possible!olivF2000 a écrit :J'ai eu la remarque d'un commissaire aussi,mais j'aimerais bien voir ou c'est marqué dans la réglementation,il n'y a rien qui en parle ,encore des lubies des techniques
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
J'ai toujours roulé sans ce joint sur ma rallye de route. Ma ventil ne s'est pas prise pour un allume cigare pour l'instant
Je dois dire que j'ai aucun soucis particulier si ce n'est (et c'est pas un soucis) que l'air chaud semble moins présent dans le compartiement moteur à l'ouverture du capot à comparé d'une autre auto "d'origine"
- Ti guiom
- Has thanked : 142 times
- Been thanked : 118 times
J'ajouterai aussi, que dans le cas des mes 2 ralloches, je suis persuadé qu'il a joué un role non négligeable sur la corrosion de ma frappe à froid qui est maintenant illissible.
Rien qu'à voir la couleur marron/rouille du joint à cet endroit.
Oui ça retient un film d'eau...Ti guiom a écrit :J'ajouterai aussi, que dans le cas des mes 2 ralloches, je suis persuadé qu'il a joué un role non négligeable sur la corrosion de ma frappe à froid qui est maintenant illissible.
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
+1Ti guiom a écrit :J'ajouterai aussi, que dans le cas des mes 2 ralloches, je suis persuadé qu'il a joué un role non négligeable sur la corrosion de ma frappe à froid qui est maintenant illissible.
Sur la 205 que je viens d'acheter, le numero de serie est vraiment illisible (on ne peut distinguer que les derniers chiffres...)
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Robbi
- Has thanked : 65 times
En tout cas, la remarque est souvent faitejean-luc13 a écrit :fort possible!olivF2000 a écrit :J'ai eu la remarque d'un commissaire aussi,mais j'aimerais bien voir ou c'est marqué dans la réglementation,il n'y a rien qui en parle ,encore des lubies des techniques
Seulement, quels joints posent les mec qui ont les injection 4 papilons dans la baie et parbrise? ben aucun
Cela dit, certains ne sont jamais emmerdés... je pense, entre autre, à un certaine 306 à l'anneau de remorquage non conforme... n'est-ce pas Jean?
Modifié en dernier par Robbi le 17 sept. 2009, 19:01, modifié 1 fois.
Parce qu'avec les 4 papillons, quand tu découpes la baies de parre brise tu es obligé de boucher l'arrivée d'air qui va dans l'habitacle. J'ai bouché l'arrivée d'air car je trouvais que cela puait dans l'habitacle sans le joint et pour le moment pas de remarque (je touche du bois).Robbi a écrit :En tout cas, la remarque est souvent faitejean-luc13 a écrit :fort possible!olivF2000 a écrit :J'ai eu la remarque d'un commissaire aussi,mais j'aimerais bien voir ou c'est marqué dans la réglementation,il n'y a rien qui en parle ,encore des lubies des techniques![]()
Cela dit, certains ne sont jamais emmerdés... je pense, entre autre, à un certaine 306 maxi à l'anneau de remorquage non conforme... n'est-ce pas Jean?
Ah oui c'est un peu flag comme anneau de remorquage ! Visible et tout et le pire c'est que je ne vois pas ce qu'on y gagne... Vu le niveau de l'autoRobbi a écrit :En tout cas, la remarque est souvent faite![]()
