Eclairage compteur.
MCIfab.
Eclairage compteur.
Message par MCIfab. »
Bonjour a tous, je me permet de poster ici afin de résoudre mes dernier problèmes de fin de restau.
Alors voici mon soucils, je n'es plus d'éclairage de fonds de compteurs quand j'allume mes feux? alors j'ai testé quelques nouvelles ampoules mes sa n'a rien changer, alors j'ai testé un nouveau bloc compteur (où le compte tours ne marche plus :( ) et là tout l'éclairage marche :o!
Alors ma question est la suivante, es possible d' interchanger juste le circuit imprimé d'un bloc a l'autre?
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Re: Eclairage compteur.
Oui ca peut se faire,ca fait pas mal de trucs à démonter,sinon, tu peux sonder avec un ohmetre d'ou viens la coupure d'alimentation ;)
L'alimentation arrive sur le connecteur bleu,le + est le contact n°3 et le - le n°4
Si c'est le circuit qui est coupé,ca peut toujours se réparer en ressoudant un fil là ou c'est coupé,je l'ai déja fait ;)
François
Message par François »
Oui tu peux changer le faisceau du bloc compteur, ça se fait bien! Il faut juste faire attention au niveau du retour sur le haut du compteur, il y a 3 crochets en plastique blanc et c'est pas toujours facile d'y faire passer le faisceau
Been thanked : 68 times
Ca va bien pour le faire, il faut juste prendre son temps pour ne rien abîmer.
Je l'ai fait il y a peu de temps sur ma voiture, et j'ai repris le faisceau (la nappe) d'un compteur de turboD, c'est le même.
En fait j'ai l'impression que les faisceaux des compteurs avec compte tours (combinés) sont tous les même ! A voir si même ceux qui ne sont pas équipés d'un compte-tours ne seraient pas compatible !
MCIfab.
Ok merci les gars pour vos réponse, je vais essayer de remplacer le faiceau demain et je vous tiens au jus :ok:.
MCIfab.
Salut tout le monde, alors pour info le circuit imprimé à était changer et le tout remarche normalement :ok:.
Autre chose sur mon compteur il manquait quelques porte ampoules es normal? a-t'il un risque si j'ai compléter "les trous" par d'autre porte ampoule?
Merci pour vos conseils :).
Samuel
Message par Samuel »
MCIfab. a écrit :Salut tout le monde, alors pour info le circuit imprimé à était changer et le tout remarche normalement :ok:.
les ampoule qui manque (enfin certaine) c'est normal
non il y a pas de risque ça fait juste du poids en plus :mrgreen:
François
Oui c'est normal qu'il te manque des portes-ampoules, tous les combinés d'instruments sont faits sur la même base. T'imagines un voyant de préchauffage s'assumer ou le voyant de diagnostic :lol:
