soupape
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
soupape
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
j'ai acheté les coupelles de soupape renforcé chez oreca, par contre je ne peux plus mettre le grande rondelle entre la coupelle et le ressort. Est ce normal?
Bonne soirée,
sebi59
François
Re: soupape
Message par François »
C'est normal, la rondelle va sur la culasse, ensuite tu as le ressort et pour finir la coupelle avec les demies lunes ;)
SEBI59
Re: soupape
Merci pour la réponse. Bonne soirée
François
Re: soupape
Pas de soucis, tiens nous au courant ;)
Bonne soirée
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 30 times
Rondelle de soupape
Message par Foksaronfle »
je déterre.... ^_^ ,
voila j'ai récupéré une culasse complète TU24 par contre quelque chose me choque :huh: :huh: .
il n'y a pas de grosse rondelle entre la culasse et le ressort de soupape. Est ce normal. Si non se vendent t'elle encore?
Merci à tous :ok:
Been thanked : 64 times
Re: soupape
J'en ai pour te dépanner au besoin........ :ok:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: soupape
Non, ce n'est pas normal qu'elles soient absentes.
Elles sont là pour éviter que l'acier du ressort ne marque l'aluminium de la culasse.
Foksaronfle
Re: soupape
Je fais le point demain après dépose de toutes les soupapes pour savoir combien il en manque.
Merci d'avance Jean Luc!
Re: soupape
De toute façon,tu n'en trouveras pas plus de 8 sur le berlingot de nos cacugnes............ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Foksaronfle
Re: soupape
Je reviens vers vous pour faire le point. donc les rondelles etaient collées par le gras et les résidus sur la culasse, les deux premieres j'ai une peu galeré a les decoller. Les autres ça été.
Par contre y a t'il une cote mini sur ces rondelles? je ne les trouves pas très epaisses.
Re: soupape
Si pas de signe d'usure, tu les remontes telles quel.
Si elles sont marquées, change-les. ^_^
Re: soupape
+1......... :ok:
