Controleur de richesse ?
Manulaf
Message par Manulaf »
J'aimerai savoir si vous seriez intéressés par un controleur de richesse.
L'affichage se fera sur un bargraph led (10 leds). Il se vend la même chose sur le catalogue GT2I mais en 20 leds et beaucoup trop chère.
Le controleur permet de faire un réglage optimum air/essence et ainsi, de contrôler son CO.
Il faudra juste souder une sonde lambda sur l'échappement et connecter le contrôleur.
Il est 100 % fonctionnel et déja testé sur un véhicule. :D pour un prix au alentour de 15 euros B)
Alors, intéressez ... :unsure:
Il faut mieux avoir 103 chevaux sous le capot qu'un âne au volant...
jeremy79
Re: Controleur de richesse ?
Message par jeremy79 »
salut je serai bien interesser mai sa consiste en quoi ? je peut faire un reglage richesse au top sur ma rallye avec une sonde lanbda si jai bien compri , cordialement jeremy
stephane.h
Message par stephane.h »
Je suis tres interesse ;)
C est hyper utilise ce genre de matos, surtout avec un moteur turbo a carbu et bien sur avec nos weber :D
C etais un Weber / ITG
Manulaf
jeremy79 a écrit :salut je serai bien interesser mai sa consiste en quoi ? je peut faire un reglage richesse au top sur ma rallye avec une sonde lanbda si jai bien compri , cordialement jeremy
Oui, tu peux faire un controle de ton mélange air/essence avec une sonde lambda et le controleur.
kris en ax mix ten-sport-
slt manulaf, je suis également tres intéressé et preneur. ;)
Par contre quelle type de sonde lambda fonctionnera avec ton controleur, car elles ont des réponses différentes selon le modele :mellow:
En tout cas, des la mise en vente, je t'enverrai mon cheque ;)
Manulaf
Toutes les sondes lambda fonctionnent : 2,3 ou 4 fils
Les 3 ou 4 fils fonctionnent juste plus rapidement que les 2 fils car elles sont réchauffées.
Si vous êtes intéressées , je vais créer un nouveau post dans la rubrique "annonces pièces compétitions" cette semaine ou en début de semaine prochaine pour l'achat des contrôleurs. ;)
je disais ca car il me semble qu'elles émettent un signal electrique compris entre 0 et 5V selon la richesse ou la pauvreté et que cela s'inverse selon les sondes (ex: certaines tendent vers 0V quand c'est pauvre et d'autre qunad c'est riche)
Been thanked : 139 times
Je pense que le contrôleur fonctionnera avec les "anciennes" sondes car les dernières générations ont un fonctionnement différent (je crois qu'on les appele sonde lambda proportionnelle mais pas sûr à 100%)
Manulaf
En effet, le contrôleur fonctionne avec les anciennes sondes qui délivrent un signal entre 0 et 1 volts.
bougot
Message par bougot »
salut,
je pourrai etre interessé aussi.. :ok:
mais il faudra m'expliquer comment ca marche exactement.. :unsure:
y aura une tite notice avec?? :blush: :p
seby
Message par seby »
je suis preneur a condition que ce soit bien expliqué :rolleyes:
je me voit déja faire des économie
elle est finie
moi je suis preneur sans conditions pourvu que ca marche :p
alexlekid
Message par alexlekid »
moi aussi j'en veux 1 avec le mode d'emploi, le modèle de voiture que tu as piqué la sonde pour le réglage.
réponds moi par mp pour ton adresse et si tu veux des renseignements
merci.
Fils des années 80, j'aime les 205 et j' écoute SCOOTER!
seby
Message par seby »
c'est vendu complet avec la sonde lambda de quoi la fixée et le cablage?
elle est finie
Samuel
Message par Samuel »
seby a écrit :c'est vendu complet avec la sonde lambda de quoi la fixée et le cablage?
Pour le prix qu'il le vend, il faut pas abuser non plus
:lol: :lol: :lol: le plein et une pipe avec surement aussi :lol: :lol: :lol:
