rodage de soupape
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
rodage de soupape
bonsoir,
je suis en train de roder les soupapes sur ma culasse, comment vérifiez vous leurs étanchéités avec la méthode de l'eau? remontez vous à chaque fois les ressorts avec les coupelles? est ce que ça doit être étanche à 100% ? quand je met de l'eau sans avoir remonté les ressorts, l'eau finit par s'écouler par les conduits d'échapements ou d'admission.
Merçi d'avance de vos conseils.
Bonne soirée,
sebi 59
Bonne soirée,
sebi 59
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: rodage de soupape
L'étanchéité tu lafait au gazole, ça crainds rien par rapport à l'eau
Et puis ressorts montés ou non je ne sais plus. A mon avis, sans pour l'optimum
Tu retournes ta culasse sur un papier journal, tu mets tes soupapes sans les ressorts et tu verses un peu d'essence dans les chambres de combustion et tu attends de voir si le niveau baisse ou non. Si il baisse, tu auras une marque sur le papier journal
Le gazole ne s'évapore pas tachera ton journal façon "tu peux pas le louper" , l'eau c'est pas bon car ça trouble le pastis et avec l'essence, ça s'évapore... donc le niveau baisse même sans fuite... Enfin, l'évaporation tout est relatif, faudrait fairele test sur 3 jours
jean a écrit :Le gazole ne s'évapore pas tachera ton journal façon "tu peux pas le louper" , l'eau c'est pas bon car ça trouble le pastis et avec l'essence, ça s'évapore... donc le niveau baisse même sans fuite... Enfin, l'évaporation tout est relatif, faudrait fairele test sur 3 jours
Sinon tu peux mettre de la Villageoise aussi, ça tache bien le journal, les fringues et les dents en plus c'est dégueulasse!
mékiléconFrançois a écrit :jean a écrit :Le gazole ne s'évapore pas tachera ton journal façon "tu peux pas le louper" , l'eau c'est pas bon car ça trouble le pastis et avec l'essence, ça s'évapore... donc le niveau baisse même sans fuite... Enfin, l'évaporation tout est relatif, faudrait fairele test sur 3 jours
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
y a une façon pus simple encore..... une fois tes soupapes rôdées, tu les retirent de la culasse, tu prend une craie( comme celles de l'école... ou tu écrivait avec plein de fautes....
) tu mets quatre petits traits sur la portée de la soupapes, tu l'enfile dans la culasse, du y met le rodoir au cul, et tu tourne d'une demi tour ta soupape, une fois à droite, et une fois à gauche.....
ensuite, tu sort ta soupape de la culasse, et tu regarde ,si la craie est parti du siège de la soupape, c'est gagné!! elle est étanche.......
et ainsi de suite pour tes.... 16 soupapes
naas olivier a écrit :y a une façon pus simple encore..... une fois tes soupapes rôdées, tu les retirent de la culasse, tu prend une craie( comme celles de l'école... ou tu écrivait avec plein de fautes....) tu mets quatre petits traits sur la portée de la soupapes, tu l'enfile dans la culasse, du y met le rodoir au cul, et tu tourne d'une demi tour ta soupape, une fois à droite, et une fois à gauche.....
et ainsi de suite pour tes.... 16 soupapes![]()
Voilà, c'est l'effet Villageoise, tu vois double
- naas olivier
bein, quoi?? moi j'en ai seize dans la culasse!!!
Et la marmotte...naas olivier a écrit :bein, quoi?? moi j'en ai seize dans la culasse!!!
Elle a creusé la culasse de TU2.4 pour ajouter 8 soupapes
Ou alors t'as rodé les 8 soupapes pour commencer et ensuite t'as retourné la culasse pour les 8 autres
seby
- Been thanked : 1 time
8 dans un sens et 8 dans l'autre ça fait bien 16
le mieux c'est sans le ressort et du gazoil ou fuel ça s'évaport moins
surtout pas de l'eau malheureux il y a des conduits pour cela c'est un moteur pas une machine a laver
elle est finie
elle est finie
Au moins un qui dit comme moiseby a écrit :8 dans un sens et 8 dans l'autre ça fait bien 16![]()
- SEBI59
Merçi à tous pour vos réponses.
Par contre je ne connais pas la villageoise, c'est quoi cette chose, moi pas connaitre dans le nord.
Bonne soirée,
sébi59.
Bonne soirée,
sébi59.
