depose arbre a came sans deculasser
david9
Has thanked : 4 times
Message par david9 »
c possible je lai fait depose allumeur ,carter pompe a essence ,distribution,enlever vis reglage culbuteur,desserre vis culasse,soulever doucement la rampe culbuteur lever le moteur et enlever l,arbre a came sa passe,
david9
Re: depose arbre a came sans deculasser
a fond les tours avec cet arbre a came :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
t'as quand même déserré les vis de culasse :wacko:
François
Message par François »
C'est pas terrible terrible de déserrer la culasse comme ça, en fait c'est surtout pour le joint, le mien avait un an à peine quand j'ai redémonté et la voiture n'avait presque pas tourné, il était quand même collé sur le bloc et avais laissé quelques traces sur la culasse.
Surveille quand même que ton joint ne fuit pas ;)
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
A 15 euros le joint de culasse .... Pour avoir tout démonter, autant déculasser non ?
