comment stocké un moteur boite de 205 rallye
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
bonjour a tous,voila j'ai recuperer une 205 rallye roulante mais pour pieces,le moteur tourne vraiment tres fort,meme plus que dans ma gr n :blink:
je vais demonter tout se que je peut recuperer,c a dire
moteur boite,train avant,tous les ouvrants,et d'autre petite bricole que je vais stocké dans mon garage,madame ne vas pas etre contente :lol:
j'aimerais savoir d'apres vous comment je peut stocké mon moteur, y a t'il quelque chose a faire pour l'entreposer un bon moment ?
merci pour votre aide :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Samuel
Re: comment stocké un moteur boite de 205 rallye
Message par Samuel »
jc205rallye a écrit : j'aimerais savoir d'apres vous comment je peut stocké mon moteur, y a t'il quelque chose a faire pour l'entreposer un bon moment ?
me le donner :D :mrgreen:
jc205rallye
:D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
TU ne l'ouvres pas. TU le sors et tu le poses et tu lui met un drap dessus basta. Ca crainds rien ;)
Aubrey
Has thanked : 40 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Je ne sais pas si c'est bien, mais pour stocker un moteur, j'y avais mis de l'huile dans les cylindrées car j'avais peur que la segmentation "colle".
206+
205 rallye
AX sport
Ca le fait oui :ok:
Moi je mets un coup de WD 40 de temps à autre
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Moi , j' ai entendu parler de l' arrêt en injectant du gas oil dans les cuves afin d' avoir un arrêt en douceur et un graissage des cylindres
MclPrimo
Message par MclPrimo »
le top reste encore de le mettre en pièces détachées complet et de mettre chaque pièce dans un bout de sopalin imbibée d'huile, et lors du remontage, de bien dégraissé et de remettre de l'huile neuve pour un maximum de suretée...
Sinon un peu moins top : comme Jean, tu l'enlèves, tu mets un draps dessus... lorsque tu veux le remonter, pas de soucis, tu remontes tout en une après midi, t'ouvre les bougies, un coup de WD40, tu mets la 5 tu fais deux ou trois tours de roues pour tout décolé, un coup de clé (attention ça va fumé avec le WD40) et voilà le tour est joué!!!!!! et ça marche aussi bien que la première solution, voir des fois mieux.....
jc205rallye
merci pour vos reponse tout aussi instructif les une que les autres :ok:
moi je penser demonter le moteur boite de la caisse, demonter les bougies,mettre de huile dans les cylindres (un peut bien sur :D ) et remonter les bougie
et une fois par semaine le faire tourner a la main pour ne pas que les segment colle ^_^
enfin je dit sa mais je c pas si c bien pour le moteur
