ralenti trop haut
Has thanked : 829 times
Been thanked : 851 times
ralenti trop haut
salut a tous
j'ai changé ma capsule a depression de mon allumeur car elle etait percée
resultat je me retrouve avec un ralenti trop haut
j'ai donc refait une synchro, un callage d'allumeur a 8° a 1000tr capsule debranchée et une richesse
le ralenti est instable, elle tourne sur 2 ou 3 cylindres au ralenti
j'ai virer la thermovalve qui restait tout le temps ouverte, ca va mieux mais le ralenti est toujous trop haut
je nai pas de prise d'air a priori (j'ai changer de rampe de carbus puis remis celle d'origine et le pb persiste)
j'ai un fitre ITG avec des gicleurs de 155 et un 4 en 1
les vis de richesse sont desserées d'environ 4 tours
est ce que quelqu'un a deja eu le probleme
merci!! :lol:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: ralenti trop haut
Ton câble d'accel est-il bien détendu à fond ?
oui ca c'est bon
jeremy30
Has thanked : 122 times
Been thanked : 73 times
Message par jeremy30 »
peut-etre une prise d'air entre la pipe et la culasse ou sur le tuyau du mastervac...
oué peut etre le tuyau mal serré
je vais y regarder!! :D
stephane.h
Message par stephane.h »
T as essaye de diminuer la richesse?
Parce j ai eu +- la meme chose , si t es vraiment riche tu as un ralenti assez haut , tu dessere la vis de ralenti et ca change rien, des que tu diminue la richesse le ralenti diminue et deviens reglable vis la vis de ralenti ;)
Elle tourne a combien +- ?
C etais un Weber / ITG
elle doit etre a 1200tr
le probleme c'est que si je resserre les vis de richesse elle se met a mal tourner et finit par caler
stephane.h
Le compte tours d origine peut etre vachement fausse , la mienne est reellement a 900 trs et au compte tours elle est a +-1200 ;)
Bob le routier
Message par Bob le routier »
stephane.h a écrit :Le compte tours d origine peut etre vachement fausse , la mienne est reellement a 900 trs et au compte tours elle est a +-1200 ;)
Tu as pu le vérfier comment ?
Que le couple soit avec toi !
Avec un compte tour par impédence (branché sur fil de bougie) par exemple tu vois nettement l'erreur !
stephane.h
Exactement jean, j ai une lampe stroboscopique avec compte tour
