BAR
Etienne
Message par Etienne »
voila, j'ai monté ma barre antiraprochement (ultimate reglable) et j'ai bien tendu tout ca.
quand j'ai été roulé un peu j'ai eu l'impression que le cul partait pour un rien, et que j'avais du 15 pouces a l'avant tellement il y avait de précision.
j'ai meme l'impression de passé moins fort qu'avant.
impression ou réalité?? j'aimerais vos temignage sur vos BAR.
merci. ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
tu as peut etre tout simplement trop tendu ce qui a forcé tes jambes!!!!!
il fo juste la mettre en tension mais ne pas forcer.... :angry:
ron
Message par ron »
Voilà les impressions à PP:
Utilisation : ATTENTION : mon premier essai, après un réglage trop écarté, lors d'un coup de frein appuyé en virage s'est soldé par un tête à queue à 50 km/h sur route sèche !!!! La voiture peut passer de sous-vireuseà très très très survireuse. Mais, le comportement varie d'une auto à l'autre en fonction de la dureté des suspensions. Il faut tâtonner pour arriver à un réglage qui convienne : augmenter la tension de la barre TOUR PAR TOUR, pas plus.
qu'il laisse à la fin de <a href='http://la205rallye.free.fr/barreantirappro.htm' target='_blank'>cet article (clic là)</a> dans la rubrique mécanique d'un site qu'on ne présente plus ;) :D
Pour ma part, j'ai pris une non réglable et je trouve que le train avt est réellement plus précis (ceci dit en même temps j'ai monté des amortos PTS donc va savoir à quoi c'est dû :huh: ) et l'arr ne passe pas plus souvent devant qu'avant (une fois par mois max <oo> ;) )
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
a mon avis il ne faut pas la tendre!!! juste la mettre en appui !
sickburn
Message par sickburn »
J'ai mis une ultimate réglable aussi mais pas en tension,juste en appui,le comportement de l'arrière n'a pas changé de ce que j'ai pu ressentir.
L'avant peut-être un peu mais pas l'arrière!
weeb
Message par weeb »
j'ai un BAR su rmon AX et cela change la precision du train AV ok mais elle ne doit pas changer le comprotement si ton comprtement change c'est que tu as modifié d'autres caracteristiques de ton train (style carrosage ou autres)
la BAR renforce, rigidifie si tu preferes ce qui donne de la precision mais ne change rien au comportement du train AR.....
Etienne
le truc c'est que j'ai aussi mis un pack groupe N avec disque et plaquette ferodo.
et sur un freinage de 140 a 0 km/h (he oui y avais un tracteur!!!) tout se fait en travers.
ouai je vais allez voir du coté des frein alors.
merci :ok:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
sickburn
Ah c'est sur que dans ces conditions,y a même moyen de faire un joli plat sur les pneus!!!
D'ailleurs tu les as changé depuis l'autre fois?
Etienne
nan mais j'ai pas trop roul. mais faudra que j'y songe!!!! bon tant que c'est sec et qu'on voit pas la feraile, ben je roule!! ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
sickburn
Le problème va se situer + au niveau des képi si tu roule encore trop longtemps comme ça.
Et le 10 juillet pour le rassemblement, on risque d'en voir quelques un (surtout s'il on a un super temps)!!!
Etienne
ouai ouai. c'est vrai. je crois donc qu'il faut que je remedie a ca.
parce que a mon avis : petit con+ligne gr A+pneu pas top= grosse amende!!!
lol B)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Balet
Message par Balet »
Pour les pneus 600 balles sous trois jours et 900 apres ... :angry: :wak:
c'est surtout dangereux :o
au fait ma roue de secours sur l'AX, non rien, MXV ça va pas vous parler :unsure:
PTS
Message par PTS »
il doit etre tout sec ton MXV!!! :unsure:
