branchement des bougies
matt
Message par matt »
salut
quelqu'un aurais t'il un schema pour le branchement des fil de bougie de la tete d'allumeur aux bougies
merci d'avance
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: branchement des bougies
Message par tchoupi13 »
1-3-4-2...le fil rouge...sur le bouton rouge et le fil vert...sur le bouton vert :ok:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
en fait, le monsieur veut savoir OU va le fils du premier cyl à la t^te d'allumeur..... en haut, à gauche?, en bas à droite?? en bas à gauche?? en haut à gauche?? :lol:
alors pour te répondre... j'était devant une de ces bête entre midi et une heure et si t'est devant ton moulin,non... pas celui qui fait de la farine ou de l'huile..... j'parle de ton moteur là... banane...
le fils du premier cyl( coté b v on va dire...) est positionné en haut à GAUCHE de ta tête de DELCO
le fils du deuxieme cyl( coté b v on dire....) est positionné en bas à GAUCHE de la tête de DELCO
le fils du troisième cyl( coté b v on va dire...) est positionné en haut à DROITE de la tête de DELCO
le fils du quatrième cyl( coté b v on va dire....)est positionné en bas à DROITE de le tête de DELCO
c'est bon là???? elle pête?? :lol: :lol:
yannic 2dc
Message par yannic 2dc »
et le cinquieme va de la bobine au milieu de la tete :D
j'l'avais oublié celui la.... et si tu ne le met pas..... bein.. t'est comme un con!! elle démarera pas :lol: :lol:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
et si ca demarre pas.. tu croise les fils
ou... les doigts....................... :lol: :lol:
