question sur volant moteur
salut
j'ai cassé mon moteur de 205 rallye n1 . plutot que de tous refaire ( grosses casses ) j'ai racheté un moteur .
le probleme est que je n'ai pas de volant moteur sur ce dernier . je pensais donc remettre le volant moteur de mon moteur cassé . mais celui ci a été equilibré avec le vilo ( quelques trous a l'interieur ) et le gars qui m'a vendu ma 205 m'a deconseillé de remettre ce volant equilibré sur mon nouveau moteur .
qu'en pensez vous ? y a t'il vraiment un risque ? si oui lequel ?
merci
merci
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1173 times
Re: question sur volant moteur
Je suis dans le même cas que toi, car j'ai récuperé un VM allégé suite a la casse moteur d'un de mes potesmatt a écrit :salut
merci
Le soucis c'est que tu risques de casser le bas qui du coup sera deséquilibré
Si ton bas moteur est "stock" (jamais équilibré) il faut que tu trouves un VM d'origine
ok merci le probleme est que je n'ai ne sais pas si mon nouveau est equilibré
je pense quand meme remettre un volant moteur d'origine
- Piedplanche
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 308 times
c'est aussi mon avis, d'origine il est bien équilibré seul le VM.olivF2000 a écrit :Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément
Après, dans le cadre d'une prépa plus poussée, autant équilibrer l'ensemble mobile vilo+Vm+ mécanisme.
le soucis, c'est que l'ensemble complet avait été équilibré, s'il monte un VM équilibré seul, ça ne veut pas dire que l'ensemble sans VM est équilibréolivF2000 a écrit :Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément,avec le méca d'embrayage c'est mieux
- Piedplanche
ce qui veut dire que pour éviter de se retrouver avec du matos "désapairé", autant équilibrer les pièces séparementjean-luc13 a écrit :le soucis, c'est que l'ensemble complet avait été équilibré, s'il monte un VM équilibré seul, ça ne veut pas dire que l'ensemble sans VM est équilibré
C'est surement moins pointu comme méthode mais moins contraignant en cas de casse
C'est ce que je pense aussiPiedplanche a écrit :ce qui veut dire que pour éviter de se retrouver avec du matos "désapairé", autant équilibrer les pièces séparementjean-luc13 a écrit :le soucis, c'est que l'ensemble complet avait été équilibré, s'il monte un VM équilibré seul, ça ne veut pas dire que l'ensemble sans VM est équilibré![]()
en cas de casse d'un élément, on fait équilibrer la pièce à remplacer seule ...
pleintaquet
Les pieces en effet sont equilibrées séparement, c'est ce qui est fait normallement ..... c'est d'ailleurs ce qui a été fait sur mon moteur actuel >>>> ainsi on peut changer une piece separement sans tout fosser.
Là tu peux faire reequilibrer ton vm seul avec aussi ton meca et garder le vilo d'origine, ou bien si tu te sens faire aussi eqsuilibrer le vilo (mais d'origine c deja tres bien
SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! Re: question sur volant moteur
+1, j'ais posé la question a un preparateur. Par contre, PP, dans le cadre d'une prepa plus poussé, tu équilibre l'ensemble vilo+VM+Meca+poulie de distri .Piedplanche a écrit :c'est aussi mon avis, d'origine il est bien équilibré seul le VM.olivF2000 a écrit :Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément
