Niveau de cuve
- mateva
Niveau de cuve
BONJOUR
QUI POURRAI ME DIRE QUEL EST LE NIVEAU D'ESSENCE QU'IL DOIT RESTER DANS LES CARBUS POUR FAIRE LES NIVEAUX DE CUVE.
Edit modo : touche majuscule bloquée ???????????
Samuel
Re: NIVEAU DE CUVE
comment ça pour faire les niveaux de cuves?
tu veux parlé des réglages des flotteurs?
- mateva
Samuel
- Rallye 83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
Re: Niveau de cuve
Tu comptes régler ça comment?
Les flotteurs sont fixés sur le couvercle, et la mesure à respecter se trouve entre les flotteurs et la face intérieur du couvercle, donc le niveau d'essence n'y change rien.
- mateva
Re: Niveau de cuve
je c pas si sa y joue mais j'ai un trou a lacceleration entre la 1 et la 2 et la 2 a la 3
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Niveau de cuve
Ca se règle couvercle démonté et mis à la verticale je crois
- Ti guiom
- Has thanked : 142 times
- Been thanked : 118 times
Re: Niveau de cuve
Tu crois bienjean a écrit :Ca se règle couvercle démonté et mis à la verticale je crois
Re: Niveau de cuve
Ah ben tant mieux, si je crois alors faudra encore baisser la hauteur du siège...Ti guiom a écrit :Tu crois bienjean a écrit :Ca se règle couvercle démonté et mis à la verticale je crois
- Ti guiom
Re: Niveau de cuve
Mékilécon...jean a écrit :si je crois alors faudra encore baisser la hauteur du siège...![]()
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Re: Niveau de cuve
si tu veux passer a la maison lundi pour que je te le fasse: pas de soucis, madame bosse
, je serai seul avec mon fils
- mateva
Re: Niveau de cuve
pas de pbmateva a écrit :avec plaisir JEAN-LUC dans l'apres midi si sa te derange pas
