Crémaillere de direction
Has thanked : 743 times
Been thanked : 708 times
La cremaillère de la rallye est elle identique aux autres 205 "Tu" ,je vois souvent que celle de la gti est différente,et qu'en est il exactement ? Il y en a sur ebay à des prix tout à fait abordables ,mais souvent indiqué jusqu'à 1989 par exemple... :unsure:
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/items/_ ... 4ce9c4f61a
CRIS667
Re: Crémaillere de direction
Message par CRIS667 »
la crémaillère de la rallye est semblable aux TU de "base"! Elle diffère de celle de gti par la démultiplication! Z'avait peur que la direction soit trop dure aque les slicks chez Pigeot!!!! :huh: :D
Ok pour la démultiplication,j'ai trouvé 6 dents pour la rallye contre 7 ou 8 pour les directions assistées gti ou autres ca dépends des modèles (service-box).Sinon pour la fixation au berceau,c'est identique ?
Has thanked : 628 times
Been thanked : 1275 times
olivF2000 a écrit :Ok pour la démultiplication,j'ai trouvé 6 dents pour la rallye contre 7 ou 8 pour les directions assistées gti ou autres ca dépends des modèles (service-box).Sinon pour la fixation au berceau,c'est identique ?
oui identiques sur le berceau, par contre attention a l'emmanchement sur la colonne, il y a 2 modèles suivant l'année (je parle des directions non assistées) ;)
Has thanked : 2603 times
Been thanked : 1776 times
Donc on peut mettre une direction de GTI (moins de tours de volant) sur une rallye (où tu rames comme un con à faire la vaisselle dès qu'il faut tourner) ?
Sous réserve d'assurer l'emmanchement sur la colonne.
fred01
Been thanked : 132 times
Message par fred01 »
jean a écrit :Donc on peut mettre une direction de GTI (moins de tours de volant) sur une rallye (où tu rames comme un con à faire la vaisselle dès qu'il faut tourner) ?
oui mais faut bien faire attention à la fixation de la colonne c'est tous... :ok:
moi j'ai changer la crémaillère et du coup obligé de changer la colonne avec donc... ;)
fred01 a écrit : moi j'ai changer la crémaillère et du coup obligé de changer la colonne avec donc... ;)
Et c'est vraiment mieux ?
fred01
non pas trop de différences mais il n'y a plus de jeu sur la colonne déjà.
20cd62
Message par 20cd62 »
Sur gti, c'est 6 dents aussi, le pignon, tout pareil... Tant que je ne le verrais pas de mes yeux, je continuerais à penser que la démultiplication plus directe sur gti est un mythe. :)
Par contre, 7 dents sur pignon assisté, gti ou pas. ;)
8 dents c'est le pignon direction directe peugeot sport (qui a 9 dents en version assistée :mrgreen: B) )
Merci pour vos infos,de mon coté,j'ai trouvé,mon jeu viens des 2 cardans sur la colonne,je vais les prendre en neuf,j'ai paur que ca douille :crying:
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
170€ le cardan entre la crémaillère et la colonne il y a quelques années pour ma 1900... :crying:
J'en avais trouvé un à 20€ à la casse. "_"
cécé_sport a écrit :170€ le cardan entre la crémaillère et la colonne il y a quelques années pour ma 1900... :crying:
Effectivement,ca coute très cher <_< en plus,j'ai les 2 cardans qui ont du jeu,donc c'est 2 fois plus cher :wacko: en occas',j'ai pas confiance,en plus le jeu se ressent qu'en contrainte,pas facile à détecter au premier abord "_"
cécé_sport
C'est sûr... J'ai ramené les 2 premiers. :p
VOL71
Message par VOL71 »
Bonjour à tous.
Est ce facile de trouver un pignon PTS 9 dents d'occasion?
et si oui on peu monter ca sur une cremaillere assistée de GTI 1.9 afin de l'installer sur une rallye?
Merci d'avance
Aubrey
Has thanked : 49 times
Been thanked : 46 times
Message par Aubrey »
VOL71 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance
Pour info, je suis tombé sur une annonce il y a peu de temps:
Description : vds direction direct assistée 205 309 veritable pts kasi introuvable
Prix : 600
Région : [06] - paca
Contact : 0673169118
Donc oui, ça se trouve, mais a quel prix :wacko:
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Pour info:
http://www.leboncoin.fr/vi/69614849.htm?ca=22_s
Le prix est plus intéressant ;)
206+
205 rallye
AX sport
