Sonde sur la plaque des carbu
rico2004
Message par rico2004 »
Bonjour a tous,
sonde (temperature d'ambiance) qui se trouve sur la tole derriere les carbu.
205 rallye modele 89
205 CTI modele 88
406 1.9 STDT modele 97
http://a.enrick.free.fr
pts 04
Re: [RECH] Sonde sur la plaque des carbu
Message par pts 04 »
petite question sur cette sonde ,a quoi sert elle ?
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1173 times
pts 04 a écrit :petite question sur cette sonde ,a quoi sert elle ?
Cette sonde érait montée a partir des modèles 1990 pour faire déclancher si besoin le ventilo après l'arrêt du moteur pour faciliter les redemarrages a chaud ;)
MCIfab.
Message par MCIfab. »
jean-luc13 a écrit :Cette sonde érait montée a partir des modèles 1990 pour faire déclancher si besoin le ventilo après l'arrêt du moteur pour faciliter les redemarrages a chaud ;)
Tu es sur de l'année? car sur la mienne de 89 elle es déjà présente :).
sur la mienne d'avril 1989, elle n'y est pas :p (par contre sur ma groupe A de septembre 1990, elle y était)
Oui, je suis sur de l'année, mais ça faisait partie d'une modif faite couramment en SAV a l'époque quand les gens se plaignaient des demarrages a chaud difficiles (souvent associé aux fameux trous la boite a air) ;)
La tienne a du recevoir cette "évo" à l'époque :rolleyes:
MCIfab.
jean-luc13 a écrit :Oui, je suis sur de l'année, mais ça faisait partie d'une modif faite couramment en SAV a l'époque quand les gens se plaignaient des demarrages a chaud difficiles (souvent associé aux fameux trous la boite a air) ;)
Ok, je pense qu'elle a effectivement reçu cette transformation car j'ai également deux trous avec un morceau de grillage coller sous le dessous de la boite a air, merci de l'info ;).
205rallye_1988
Message par 205rallye_1988 »
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un aurais le schéma de cablage de cette petite sonde par hasard ^_^
Merci :ok:
"Restauration comme il faut tu fera, plaisir tu aura !!!!!!"
205 Rallye NEUVES en 1988 et 1989
205 Rallye de 1989 à vendre
Piaggio MP3 LT400IE Bleu Nuit 2010
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23623
http://www.ma205rallye.com
Image ImageImage
205rallye_1988 a écrit :Bonsoir,
Merci :ok:
Voici la "modif" ;)
205rallye_1988
Merci beaucoup Jean-Luc,
Ca se trouve tout fait ce montage ?
Merci à toi, :ok:
Lionel :ok:
Image ImageImage
pts 04
salut j luc c est quoi ta revue technique ou tu trouve toutes c est donnés
pts 04 a écrit :salut j luc c est quoi ta revue technique ou tu trouve toutes c est donnés
:mrgreen: ça ne vient pas de la RTA, mais de ce forum, je l'avais enregistré sur mon PC à l'époque car j'avais trouvé ça interressant (c'est extrait du mémo d'atelier Peugeot de l'époque, je pense ;) )
pts 04
salut a tous une autre question qui s adresse aj luc sans doute vu qu il a réponse à tout ; j ai du courant qui arrive a la sonde mais quand je la ponte le ventilo, in ne se mET pas en route
Et meme si je la chauffe toujours rien
j ai essayé sur l autre 205 le meme problème
pts 04 a écrit :salut a tous une autre question qui s adresse aj luc sans doute vu qu il a réponse a tout ,j ai du courant qui arrive a la sonde mais quand je la ponte le ventilo ne se mais pas en route et meme si je la chauffe toujours rien j ai essayé sur l autre 205 le meme problème
tu dois avoir un soucis, car moi j'ai branché l'inter de la marche forcée sur ces deux fils :unsure:
Re: Sonde sur la plaque des carbu
J'ai modifié cette annnonce de recherche et l'ai mis dans le technique ;)
Ca peut servir à quelqu'un :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Je suis l'auteur du scan :rolleyes: c'est tiré du livre sur les 205 gti,rallye,T16
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
oui voila c'est tiré de l'excellentissime bouquin de Guillaume Maguet: "le guide de la 205 GTI" aux éditions ETAI. :ok:
