Tableau des correspondances jante/pneu
Samuel
Voici un tableau pour savoir quel taille de pneu a monter par rapport a la taille des jantes (largeur)
: Largeur de la jante : Largeur minimum du pneu : Largeur idéale du pneu : Largeur maximum du pneu :
: 5,0 Pouces : 155 mm : 165 ou 175 mm : 185 mm :
: 5,5 Pouces : 165 mm : 175 ou 185 mm : 195 mm :
: 6,0 Pouces : 175 mm : 185 ou 195 mm : 205 mm :
: 6,5 Pouces : 185 mm : 195 ou 205 mm : 215 mm :
: 7,0 Pouces : 195 mm : 205 ou 215 mm : 225 mm :
: 7,5 Pouces : 205 mm : 215 ou 225 mm : 235 mm :
: 8,0 Pouces : 215 mm : 225 ou 235 mm : 245 mm :
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 1118 times
Re: Tableau des correspondances jante/pneu
samuel a écrit :Voici un tableau pour savoir quel taille de pneu a monter par rapport a la taille des jantes (largeur)
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
J'avais trouvé un beau tableau pour ça mais je l'ai paumé
ffderennes
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Là un beau tableau (je fais pas de pub hein, c'est juste qu'ils donnent pas mal d'infos):
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
sinon sur TNPF y'a pas mal d'infos notamment les montes équivalentes:
http://www.tnpf.fr/
http://www.tnpf.fr/
C'est celui là dont j'avais copie !ffderennes a écrit :Là un beau tableau (je fais pas de pub hein, c'est juste qu'ils donnent pas mal d'infos):
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Qui a déjà testé le 185 sur jante d'origine en 13 ?
ying-yang a écrit :Qui a déjà testé le 185 sur jante d'origine en 13 ?
Moi et ça va très bien
- tinni
- Has thanked : 5 times
sinon niveau tableau de correspondance il y as sa aussi .. il faut remplire les petites cases en bas... sa marche pas mal ..
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!- jean-luc13
