Frein avant 205 rallye
BV
Message par BV »
J'ai un bruit sur les freins avant de la 205 R quand je recule les plaquettes de freins font du bruit ! après avoir démonté les roues je me suis aperçu que ce sont les étriers de frein qui ont du jeux latéralement :crying:
Y a t'il une solution ?
Merci pour vos conseils.
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Re: Frein avant 205 rallye
Message par cécé_sport »
Le jeux latéral c'est normal, c'est le principe de fonctionnement. ;)
Le bruit c'est du jeu vertical au niveau des colonettes, disons que c'est normal avec ces étriers, soit tu t'habitues soit tu mets des Girling de 1900 GTI ou des Bosch de 206d. :D
BV
Message par BV »
:ok: Merci pour le renseignement, je vais faire avec le bruit. :blush:
metra83
Message par metra83 »
cécé_sport a écrit :Le jeux latéral c'est normal, c'est le principe de fonctionnement. ;)
ce sont des quoi sur 205 rallye ?
sur XSi ce sont des bendix, et il me semble que ce sont les meme sur GTI 1600 ... donc 205 rallye, et sur mon EX XSi il n'y avait pas de jeu, et sur les étriers que j'ai acheté d'occasion, de XSi également, il n'y en a pas non plus ;)
comme ce sont des 247*20.4 (il me semble) ils sont identiques ou quasi avec la taille des 205 GTI/rallye, si tel est le cas ça peut valoir le coup pour vous de chercher de ce coté là ;)
ou du coté des 106 s16 (la par contre montage différent) ;)
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
tiens tiens Mr Kouba ?
effectivement les etriers de rallye il faut faire avec, sinon passer en etrier de 206 diesel 1,9L et changer les plaquettes biensur ;)
BV
Message par BV »
Et oui Bless, je sors un peut la rallye car elle ne roule quasiment jamais. A bientôt Bless :ok:
BV a écrit :Et oui Bless, je sors un peut la rallye car elle ne roule quasiment jamais. A bientôt Bless :ok:
A bientot ;) je t'ai croisé au vercors classic mais tu étais en grande discussion et je n'avais pas beaucoup de temps :(
cécé_sport
metra83 a écrit :sur XSi ce sont des bendix, et il me semble que ce sont les meme sur GTI 1600 ... donc 205 rallye, et sur mon EX XSi il n'y avait pas de jeu, et sur les étriers que j'ai acheté d'occasion, de XSi également, il n'y en a pas non plus ;)
C'est bien les mêmes... Et moi non plus ça fait plus de bruit depuis que j'ai changé les colonettes par des plus récentes mais ça revient toujours.
Sinon je crois qu'il y a un kit de réfection à 30€ par étrier. ;)
Been thanked : 11 times
je suis passer au etrier de 206 DIesel avec duurite avia <oo>
c'est le jour et la nuit
regarde ici
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=384
BV
Message par BV »
Merci pour les conseils :ok:
metra83
les colonettes sont les meme sur les etriers bendix en 247*20,4 et 247*10 ??
parce que si c'est le cas ça me fais des colonettes de rechange ^^
cécé_sport
metra83 a écrit :les colonettes sont les meme sur les etriers bendix en 247*20,4 et 247*10 ??
Il me semble me rappeler que oui... Sur ma GTI j'ai monté des étriers d'XS et j'ai juste changé les chapes (prévues pour disques pleins).
metra83
le diamètre des pistons est le meme ??
j'ai pas pensé a mesuré :blush:
pour le boulon a 5 pans, comment as tu fais ??
en tout cas merci pour les infos :ok:
jean-henri
Message par jean-henri »
bonsoir.il n y a aucune modification pour monter des etiers de 206 D???? :blush:
Has thanked : 636 times
Been thanked : 1277 times
jean-henri a écrit :bonsoir.il n y a aucune modification pour monter des etiers de 206 D???? :blush:
Non, montage en lieu et place (juste a penser de récuperer aussi les vis de fixation de la 206 :ok:
jean-henri
merci du renseignement :ok:
