marque sur pistons
yo m3
marque sur pistons
Message par yo m3 »
bon voila ce qui ont suivi mais probleme de moteur que je viens de changer je precise :angry:
j ai deculasse et la je vois les pistons marques par les soupapes et je verifie celle ci et la 2 soupapes d echappement pliee et une d admission
ma question est : est ce un probleme si les pistons sont marques en passant un coup de dremel je peux enlever les petites bosses de metal
c est environ 1 bon millimetre environ
merci
Has thanked : 1657 times
Been thanked : 1214 times
Re: marque sur pistons
1mm !!! :o
Disons que ça de lime oui mais avec une bosse de 1mm, tu as un sacré trou dans le piston là !
yo m3
Message par yo m3 »
oui mais ca n empeche pas la bonne marche du moteur ???
les gros nazes a qui j ai achete le moteur mal cale la distribution je l avais refaite avant de le monter mais c etait trop tard
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
j'ai un bloc qui tourne depuis 3 ans avec un piston bien marqué, il affiche d'ailleurs un petit 9 de compression : ca roule, ca consomme pas d'huile, et ca tire pas moins qu'un neuf :rolleyes:
yo m3
Message par yo m3 »
ok nikel merci :D
Je connais pas l'épaisseur d'acier du piston donc 1mm je ne savais pas si c'était limite ou pas.
Mais comme dit PP à part augmenter le volume de la chambre et donc baisser le rapport volumétrique et la compression, pas de soucis particulier si ce n'est limer l'épaulement.
