Liquide de refroidissement qui disparait
Has thanked : 77 times
Been thanked : 270 times
j'ai un soucis avec mon TDF, le liquide de refroidissement disparait :blink: aucune trace de fuite dessous, toutes les durites ont été vérifiées, pas de fumée suspect , pas de remontée d'air dans le bocal de liquide, juste un truc : le cache plastique situé sur le carter d'embrayage pour régler l'avance est taché de liquide évaporé .
Bref, on dirait que la projection de liquide se fait entre le bloc et l'embrayage :unsure:
Si vous avez une explication ...
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: Liquide de refroidissement qui disparait
J'ai mis du temps pour trouver une fuite de LR moi aussi.
Dans mon cas c'était un bouchon du radia qui ne "bouchonnais" pas bien. 3 mois avant de trouver d'où venais la fuite...
Alors de ton côté je pense au bouchon de vidange, au boitier d'eau, durite supérieure..
julien.m
Message par julien.m »
Joint de calorstat? Joint de boitier d'eau? voir même le tube de sortie d'eau (ou il y a le calorstat) pourri. J'ai déjà vu ça sur plusieurs TU.
http://104samba.free.fr/forum
ptinico
Message par ptinico »
tu as regardé les 2 faces du radia (porreux) sinon, dépose ton boitier de sortie d'eau avant et refait son étanchéité comme suggéré plus haut.
si tu as de quoi le mettre en pression en statique, ce serait le top :ok:
je vais éprouver mon radiateur mais j'ai plus l'impression que ca se situe autour du bloc
Ca expliquerait la précense de liquide "séché" sous le cache plastique de la lumière d'allumage http://img5.imageshack.us/my.php?image=1403021.jpg
ptinico
moi j'avais ça, c'était ma durite qui était un poil seche, je l'ai déposée, mis une léchette d'huile moteur sur tout le diametre interieur et je l'ai remontée avec un collier neuf..... plus de soucis :ok:
le dessous de la durite était bien dégueu forcément, un indice à regarder peut etre
Has thanked : 440 times
Been thanked : 1080 times
j'ai eu le même soucis, c'était le bouchon sous le boitier d'eau qui fuyait ;) (certains boitier d'eau ont ce bouchon, d'autre pas)
je vais jeter un coup d'oeil mais c'est pas simple à déceler :crying:
Il n'y aurait pas un bouchon sur le bloc derrière le volant moteur :?:
ptinico
non je crois mais une pastille oui je pense :crying:
François
Message par François »
ptinico a écrit :non je crois mais une pastille oui je pense :crying:
Ptinico, je crois que c'est le contraire, il y a un bouchon mais pas de pastille
En tout cas, il y a un truc :lol:
PP, j'éspère pour toi que c'est pas ça, car tomber la boite pour resserrer un bouchon, c'est pas cool
ptinico
me rappel plus trop :lol: mais y a un truc qui peut fuir :p
François a écrit :Ptinico, je crois que c'est le contraire, il y a un bouchon mais pas de pastilleEn tout cas, il y a un truc :lol:
y' a un bouchon d'après le dessin de la RTA :crying: :crying:
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut PP,
Bouchon avec empreinte 6pans creux de 12, dépose du volant moteur obligatoire :crying:
François
Là PP c'est la loose <_<
Je te souhaite que ça ne vienne pas de là!
François a écrit :Là PP c'est la loose <_<
bin moi ca me dérange pas, parce que si ca vient pas de là, je vois pas d'où ca peut venir hormis le joint de culasse :crying:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
julien.m a écrit :Joint de calorstat? Joint de boitier d'eau? voir même le tube de sortie d'eau (ou il y a le calorstat) pourri. J'ai déjà vu ça sur plusieurs TU.
+1, je pense à la même chose
